Старый 31.12.2013, 00:31   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию 46RH нервные переключения + нет ХХ на скорости
С наступающим всех!
Озадачился тут неисправной работой АКПП. Воюю с ней уже несколько месяцев после покупки авто, но решил все же спросить у знатоков.
При трогании с места:
1) Переключает на вторую при очень плавном разгоне на 2200. Тросом кик-дауна настроить не могу - удается только повысить обороты переключения (до 2500...3000).
2) При более динамичном разгоне переключает на вторую при 2500...3200, затем практически сразу на третью, затем опять на вторую и на третью (может несколько раз прыгать).
3) При резком разгоне крутит до 5000 на первой (а при тапке в пол вообще страшно, что не переключится, уйдет в красную зону и заклинит от старости:), приходится приотпускать педаль).
И ещё:
Еду по трассе, скорость 100...120 (при оборотах 2000...2200, что значит на четвертой уже), отпускаю педаль акселератора, а обороты плавают 1500...1800, на скорости 60...70 обороты 1200...1500. Переключаю в нейтраль, обороты не падают. Проблем с холостым ходом когда авто стоит вообще нет ни на холодную, ни на горячуую. Иногда кажется что тормозит двигателем при движении накатом, иногда все ок.
Цвет, уровень, запах в норме.
Axel_rose вне форума
Старый 31.12.2013, 05:53   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Без троса кик-дауна на скольких оборотах переключает?
yakobson вне форума
Старый 31.12.2013, 06:19   #3
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
С наступающим всех!
И ещё:
у меня так же было с переключением, что только не делал, и кик даун регулировал и без него пробовал,ничего не помогло...итог..АКПП вообще перестала работать ни в зад ни в перёд....на ремонт ...вот всё разобрал и теперь думаю или б/у брать или по полной вкладываться...
эндрю вне форума
Старый 01.01.2014, 19:55   #4
Axel_rose
Без троса поведение аналогичное. 2200 при плавном разгоне, 2700..3500 если пошустрее.
Старый 05.01.2014, 00:16   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
Всеми переключениями в данной акпп заведует центробежный регулятор, находится он в самом конце овердрайва,очень простая и в тоже время привиредливая безделушка.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 05.01.2014, 19:59   #6
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию 46
А вот с этого момента - по-конкретней; пожалуйста!!!
detroit-43 вне форума
Старый 08.01.2014, 06:55   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Что именно? Я же говорю находится в задней части OD т.е. в самом конце акпп на выходном валу сидит. В нем грузики и клапана, за счет центробежной силы перемещаются грузики и через штока тянут за собой клапана тем самым регулируя давление переключения.
Иваныч вне форума
Старый 08.01.2014, 08:05   #8
yakobson
Аватар для yakobson
клапан регулировать надо, про который тебе Иваныч написал.
yakobson вне форума
Старый 08.01.2014, 11:44   #9
maksicom
Марка: Grand WJ 2001
Первым делом нужно померить давление в главной магистрали на разных положениях селектора, отсюда уже плясать. Скорее всего оно уже ниже нормы, отсюда неуверенное переключение. Возможно проблемы в клапане управления давлением, неисправный бублик, маслонасос.
maksicom вне форума
Старый 08.01.2014, 12:02   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
А как он регулируется?
Иваныч вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
