Старый 27.12.2013, 15:11   #1
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
По умолчанию Датчик распред вала
Ребят подскажите пожалуйсто,можно-ли не снимая с двигателя проверить тестером датчик датчик распред вала??
Сегодня не завелся,выдает ошибку 54 неисправен датчик распред вала!
korsar вне форума
Старый 27.12.2013, 15:25   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ошибка распредвала-не значит неисправен датчик рв.датчик колена все виной-скорее всего.найди подмену на пробу
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2013, 16:17   #3
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
если датчик колена сломан двигло вообще наверно не заведется
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 27.12.2013, 16:18   #4
volgarik34
Сообщение от pufal76@mail.ru Посмотреть сообщение
так у него и не завелся
Старый 27.12.2013, 16:33   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
При проворачивании стартером на сигнальном выводе будет циклично появляться 5v (один оборот колена 5v, следующий поворот 0v, и так далее по кругу)
Степаныч вне форума
Старый 27.12.2013, 18:12   #6
korsar
Аватар для korsar
Ребят,всем спасибо,датчик исправный оказался
А дело было-вот в чем-болт который крепит колодку с проводами к мозгам,внутри блока гайка впаяна,так вот пластик лопнул гайка вылезла и колодка стала болтаться и естественно пропал сигнал!!
Снял блок впаял гайку,залил все это дело супер моментом,вроде держит.И мотор наконец завелся!!!!!
korsar вне форума
Старый 02.02.2014, 18:32   #7
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Т.е. можно датчик снять, и махая перед ним железякой проверить его и все
marduk616 вне форума
Старый 02.02.2014, 19:58   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
Можно и так! Я датчик колена на работоспособность проверял так!Снимаешь реле стартера, подключаешь проверяемый датчик вместо родного, включаешь ключ на стартер и просто дергаешь рабочую поверхность датчика мимо какой либо железяки, если реле насоса и ASD очнутся, значит датчик хоть как то, но работает!
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
