Старый 26.12.2013, 16:57   #1
boltos
Марка: TJ 4.0, 32RH, 3" lift+3.5" body, SYE 231+кардан, 36/12.5/15 Simex ET, D30/D35 Spartan Locker.
По умолчанию Выпускной коллектор XJ 89г. (Renix) можно ли поставить после 91г. (Mopar)?
суть вопроса: Чирок, переборка двигла 4.0 бензин, в процессе выяснилось, что есть трещина на выпускном... заварили, но повело, как результат неплотно встает, устанавливаемый поверх впуск тоже подсифонивает
Теперь сам вопрос, подходят ли по посадочным отверстиям и размерам выпускные после 91г. на Renix? Проблем с установкой впускного коллектора не будет?
Знаю, что на Renix идет EGR, но он сейчас заглушен, т.к. Чиркан используется в основном под бездорожье и всякие ненужные системы отрублены , в этом плане проблем не будет, понятно, что расположение выхода коллектора разное, но проще наколхозить небольшой переход, чем найти живой коллектор старого образца...
boltos вне форума
Старый 26.12.2013, 17:00   #2
eger96
Аватар для eger96
Мопровский не подойдет...отвествия и окна не совпадают
eger96 вне форума
Старый 27.12.2013, 09:03   #3
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Все встает прекрасно, не парься даже!
Единственное придется приемную трубу еще от 91 и далее, поставить.
Коллектор бери с гофрами, не будет лопаться.
ЕГР - на впускной заглушку поставить.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 27.12.2013 в 09:09.
AndrewAS вне форума
Старый 27.12.2013, 09:37   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
да ничё не встаёт. не пудри мозги. окна перепиливать придёца или менять сразу оба коллектора. тогда проще вместе с мопарбошкой всё воткнуть
bezalutii вне форума
Старый 27.12.2013, 09:44   #5
AndrewAS
Прикалывашься?
Сам ставил?
Прокладки одинаковые, выпуск встает как родной, только изгиб другой у приемной трубы, поэтому ее тоже потребуется поменять.
AndrewAS вне форума
Старый 27.12.2013, 09:53   #6
bezalutii
соседа просил. да не прикалываюсь. окна на разном уровне. несовпадение милиметра 3 если не больше. выпуск мопар на впуск реникс не встанет из-за изгиба. прокладки разные. я се взял тюненый и весь череп изломал, в итоге тупо мопарбошка ставица с этими железками и **** мозгов проходит.
Старый 27.12.2013, 10:06   #7
AndrewAS
изгиб имеешь ввиду у 1 и 6 го цилиндра? Так коллектор с гофрами нужен
http://www.quadratec.com/products/27601_10.htm
Такой мне ДмитрийSD присылал, все встало, как там и было.
А еще прикручивать, точно помню, намного удобнее чем родной! )))
Единственное с лямбдой небольшой гимор был, что то доделывал, не помню сейчас..
такой мопаровский - нижний, не встанет
http://216.77.188.54/coDataImages/p/...rscompared.jpg
Последний раз редактировалось AndrewAS; 27.12.2013 в 11:06.
AndrewAS вне форума
Старый 27.12.2013, 11:36   #8
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
такие и на реникс с гофрами есть...а то что тебепривозили и ты поставил именно мопаровский большой вопрос....На моем рениксе мопар не подошел и окна точно не совпадают...
eger96 вне форума
Старый 27.12.2013, 11:51   #9
AndrewAS
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
А какой не подошел? Без гофр? Как на фото нижний?
Так его изгиб мешает впускной коллектор воткнуть, а не окна не совпадают!
Насчет оригинального с гофрами на Реникс, ничего не путаешь?
Вот для сравнения Реникс и Мопар с гофрами, который ставится на все XJ 91-00, ZJ 93-98 и др.,
видно отстутствие EGR, другой изгиб к приемной трубе, и отсутствие лямбды, которая переехала на приемную трубу..
Последний раз редактировалось AndrewAS; 27.12.2013 в 12:18.
AndrewAS вне форума
Старый 27.12.2013, 12:21   #10
eger96
Аватар для eger96
я не говорил ни слова об оригинале на реникс с гофрами...я говорю о том что и для реникса из пендосии можно выписать выпускной с гофрами...но я сделал проще и сам вварил в него гофры
eger96 вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
