Старый 18.12.2013, 11:09   #1
Senechkin
Марка: Гранд чероки Z
По умолчанию Не нравится работа двигателя, подскажите!
Гранд Чероки выпуск 1995 года 5.2
Двигатель работает не ровно, обороты на холостом плавают, но на тахометре стоят ровно, когда крутишь до 4000 оборотов, на нейтралке сбрасывает рывками, до 2200 примерно подвисает, потом 1500 подвисает, и потом на 800 встает! И на холостом потрясывает двигатель, такое ощущение как будто не все цилиндры работают!
Ошибки кажет такие не всегда причем то нет ошибок ток 12 и 55 а то показывает:
Код 62 - Просрочены сроки регулярного тех.обслуживания системы снижения токсичности.
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
И иногда
Код 25 ** - Неисправен мотор холостого хода. Текущие обороты холостого хода не соответствуют заданным.
Вот думаю, на счет того что подтрясывает, поменять свечи, провода, катушку!
А вот на счет не ровной работы. как проверить не хочется зря деньги на датчики выкидывать, стоят они прилично...
И главный момент, когда даешь газу, такое чувство что на правой башке прогорела прокладка коллектора т.к. потрескивает как бы под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Senechkin; 18.12.2013 в 11:18.
Senechkin вне форума
Старый 18.12.2013, 14:46   #2
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
снять и помыть мотор холостого хода первым делом
motorhead вне форума
Старый 18.12.2013, 15:31   #3
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
Прогорела скорей всего на коллекторе маленькая прокладочка.
А по работе двигателя думаю стоит помыть дроссель.должно помочь.не мешало бы и инжектор помыть тоже.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 18.12.2013, 20:21   #4
Senechkin
Сообщение от shuvay Посмотреть сообщение
А она может как то не положительно отрожаться на работе двигателя кроме как цокать.
Старый 18.12.2013, 20:23   #5
Senechkin
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
Спасибо. . А может подскажете у кого в Москве лучше сделать промывку. Может кто мыл
Старый 18.12.2013, 20:24   #6
Senechkin
Где он находится и можно ли это сделать самостоятельно?
Старый 18.12.2013, 20:26   #7
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
а еще искать подсос воздуха через вакуумные трубки
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 18.12.2013, 23:44   #8
shuvay
Аватар для shuvay
Сообщение от Senechkin Посмотреть сообщение
Конечно можно.Телефон в подписи.
8 903 001 40 02
shuvay вне форума
Старый 19.12.2013, 02:43   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну промывка мотрчика ХХ мало кому помогла , лучше поменять и не думать потом . а у богатой смеси дофига причин начиная с льющих форсунок , до подсоса воздуха , о чем выше уже писали .
ICEMEN вне форума
Старый 19.12.2013, 07:51   #10
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
может....просто тупо подсасывает воздух..из-за этого неравная работа двигателя...
эндрю вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
