Старый 15.12.2013, 11:39   #1
Колян Лианозово
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE
По умолчанию Включаешь заднюю передачу машина стоит на месте!.
Всем привет. Ситуация такая на гранде 1995года 5,2л акпп пропала задняя передача , включаешь R машина стоит на месте как на нитрале . Масло в коробке уровень норм , что это может быть ???
Колян Лианозово вне форума
Старый 15.12.2013, 13:16   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Колян Лианозово Посмотреть сообщение
Вперед едет? Ремонт.полумер нет
volgarik34 вне форума
Старый 15.12.2013, 17:25   #3
Колян Лианозово
Да вперед едет хорошо все работает !!!
Старый 15.12.2013, 19:46   #4
Кури библию, там есть, какие сцепления работают, при движении назад.
Старый 15.12.2013, 19:53   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Аксиома: если в АКПП нет задней скорости, то следует ее капитальный ремонт. Доказательству не подлежит.
orel.kom вне форума
Старый 15.12.2013, 20:07   #6
alekssandr
подлежит...бывают варианты
alekssandr вне форума
Старый 15.12.2013, 20:09   #7
volgarik34
просвети,плиз
Старый 15.12.2013, 21:13   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Блин, очень тоже хотелось бы знать, как появляется задняя скорость, которая вдруг исчезла. Об AW-4 не говорю, там однозначно, я эту коробку знаю, перетер не один раз. Что касается 42RE, я ее знаю в общих чертах, не разбирал и ни разу не ремонтировал, но принцип тот же. А поэтому я открываю мануал по ремонту 42RE Chrysler 1996 isbn 19725-2. Martini-Book 1997, который как -то купил по случаю для общего развития лет 15 тому назад и читаю:"...п.6. Режим Заднего хода не работает(Режим Движения вперед в порядке).
1) Соединения зубчатой передачи изношены, замените (ну это исключено, хотя наверно может быть, это же как надо добить коробку. ).
2) Заело рычаг парковки, замените шестерню с внутренним зацеплением ускоряющей передачи (не понятно, как это? ну наверно и такое бывает.).
3)Износ и повреждение задней полосы передачи, замените и затем отрегулируйте (ну это понятно, согласен.).
4)Не работает корпус клапана, замените. (ясно)
5)Не функционирует задний сервопривод, снимите и разберите ПП, замените изношенные детали. (тут и говорить не о чем, согласен, снимать коробку и делать).
6)Прямое сцепление в ускоряющей передачи изношено, разберите ускоряющую передачу, замените поврежденные части.(без комент.).
7)Греется переднее сцепление, удалите и разберите ПП. Замените изношенные или поврежденные детали..." Больше сведений в мануале нет по данной проблеме. Что можете добавить к мануалу Вы.? Или снятие коробки и ремонт какого либо узла АКПП, вы не считаете капитальным ремонтом? Если не считаете, тогда действительно "не всегда". Само построение АКПП показывает, что задняя скорость , это чистая гидромеханика, поэтому поломка либо механическая либо гидравлическая, а она только внутри коробки. Поэтому при нормальном движении вперед, отсутствие задней скорости - это кирдык коробке, и никакие манипуляции вокруг нее с плясками шаманов не помогут.
orel.kom вне форума
Старый 15.12.2013, 22:01   #9
alekssandr
очень много букв
снятие -установка гидроблока/сервопривода/ пластины рычага задней тормозной ленты я не считаю капитальным ремонтом акпп
Старый 16.12.2013, 19:25   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
очень много букв
Ну раз так, то да, я с вами согласен, что и замена фрикционов, или любого иного блока или детали в АКПП тоже не есть капитальный ремонт. Извините ошибочка вышла, разные у нас понятия. Только я не сторонник полумер, для себя делаешь и собственными ручками, а не в автосервисе. Раз уж полез в коробку, то надо привести ее в то состояние, какое должно быть, потому, что когда начинаешь ей заниматься, то к очевидной неисправности наковыряешь еще ряд, которым срок подошел под замену. А написал много "букв", требующих усилий для прочтения, потому, что ждал от вас ответа по существу, а именно, не ведомое мне, возникновение проблемы отсутствия задней скорости, которое не требует вмешательство в АКПП и научиться у вас методам решения такой проблемы. А тут оказывается все просто и совершенно пустое, всего лишь разное понимание сути капитального ремонта....
Последний раз редактировалось orel.kom; 16.12.2013 в 19:44.
orel.kom вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
