Старый 10.12.2013, 11:38   #1
Субамен
Аватар для Субамен
Марка: GCL WJ-02 4.7 & GCL ZJ-96 5.2
По умолчанию Выхлоп в обход лямбд
Салют всем!
Я думаю есть тут люди, кому это будет интересно, такой темы я тут не видел )
Если есть тут кто так делал, ну или толковые электрики, подскажите пожалуйста как мне быть ?!
Вообщем ситуация такая, хочу я себе классический выхлоп True Dual, а то есть выхлоп от каждой головы в отдельности, сейчас у меня стоит Y-pipe каждая голова сводится в одну трубу короче.
Можно сделать и H-pipe это отдельно с каждой головы но трубы перед глушителем или резонатором соединяются поперечной трубой.
Вообщем ладно, с этим мы разобрались, теперь самое важное и самое главное!
Стоит у меня две лямбды, первая в соединение Y-pipe а вторая после катализатора.
Так вот, как мне их установить что бы головы работали правильно. то есть шла правильная коррекция топлива ?
Кто делал или знает, подскажите пожалуйста, вот не нравится мне стоковый выхлоп в одну трубу, ровный и монотонный какой то, нет баса и пердижа простите.
Последний раз редактировалось Субамен; 10.12.2013 в 12:08.
Субамен вне форума
Старый 10.12.2013, 11:41   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
ставь в любую трубу -правую или левую. и все будет жить.на заднюю лямбду вообще обманку повесь.толку то с нее(лямбды) задней
volgarik34 вне форума
Старый 10.12.2013, 11:48   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На хорошо откапиталенном движке действительно, всё будет ок при лябде в одной из труб. А вот дальше - хз, разница при работе полублоков может быть довольно большой и коррекция только по одному из них может привести к хорошему переливу и отключению горшков в другом из за смыва масляной пленки. Я бы рекомендовал X-pipe с лямбдой в центре.
origin вне форума
Старый 10.12.2013, 11:50   #4
volgarik34
мозг один на все рулит.и цилиндры работают то справа то слева.какая нафиг разница?
Старый 10.12.2013, 11:53   #5
Субамен
Аватар для Субамен
Мне уже так советовал мой знакомы электрик но я что то думаю не будет работать правильно.
Субамен вне форума
Старый 10.12.2013, 11:58   #6
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от Субамен Посмотреть сообщение
не правильно будет работать , если вдруг форсунка на одной башке скончается (на которой нет лямбды)
серёня вне форума
Старый 10.12.2013, 12:01   #7
Субамен
Аватар для Субамен
Вот вот именно, хорошо откапиталенный а не как у большинства с большим пробегом, кем являюсь я сам )))
Про Х-пайп я в первую очередь подумал, потому что только с ним такое можно вычудить, просто в крутить ему в серединку и не париться, но тогда звук будет как дворовый рэйсер а я хочу булькающий с хлопками и низким басом, а это только Н-пайп или чисто раздельный от каждой головы!
Так же мне электрик сказал, что когда стоят два зонда то они в общем отвечают за две стороны и если в крутить в одну трубу то будет всё отлично работать, а если четыре зонда то однозначно они отвечают за каждую голову.
Во как!
Субамен вне форума
Старый 10.12.2013, 12:05   #8
Субамен
Аватар для Субамен
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
А я про что, я и говорю не будет работать правильно.
Но как я выше написал, у нас всего два зонда и они отвечают за общее состояние двигателя получается.
Но это всё догадки.
А если их 4 то они отвечают за каждую голову, получается на 2-ух зондах даже если откажет форса то видно будет не !?
Субамен вне форума
Старый 10.12.2013, 12:11   #9
серёня
Аватар для серёня
Но это всё догадки.
в мозгах нет столько каналов. а на один провод повесить две, три - билиберда получится,
серёня вне форума
Старый 10.12.2013, 12:19   #10
Субамен
Аватар для Субамен
Оооо блин, я думал што собрат с Драйв2 шутки мне шутил )
А что можно разве так сделать, просто тупо оба зонда воткнуть, впаять тупо в один канал в один провод?!?!
Субамен вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
