Старый 03.12.2013, 10:08   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию Гул передних мостов, пятно контакта в норме.
Ситуация такая: имеется два моста Дана-30 с варилоками, взятых с разбора. Визуально оба в отличном состоянии, на магнитах минимум металлической пыли, пятна контакта идеальные, как в книжке, поверхность зубьев шестерен гладкая, без заметных глазу дефектов, радиальный люфт хвостовика минимальный. В общем, выглядят идеально.
Но оба гудят, совершенно одинаково - низкочастотным гулом, под сброс газа на 85-75 км*ч, только один погромче, другой - потише. Мост, который стоял до этого, не гудел.
Куда копать, чего еще посмотреть?..
Капс вне форума
Старый 03.12.2013, 10:18   #2
Капс
Марка: wj
Ездил без переднего кардана - не гудит...
На слух частота звука - 80-85 Гц...
Последний раз редактировалось Капс; 03.12.2013 в 10:27.
Капс вне форума
Старый 03.12.2013, 10:55   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Были темки, поищи. Если гул при газе, то пятно, а если при сбросе, то подтянуть надо гайку какую-то. Я пока в мостах не разбирался, поэтому точнее не скажу. Морковку чтоль подтягивают
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 10:59   #4
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Поменял наружный подшипник хвостовика, гул прошел. Открытая дана 30.
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2013, 11:17   #5
Капс
Марка: wj
Неисправные подшипники вроде все время гудят, независимо от нагрузки - разгона, равномерного движения или сброса газа? Менял убитые подшипники в редукторе, звук другой у них...
Капс вне форума
Старый 03.12.2013, 11:25   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1588798/
Спроси у Ёсика или Joy37
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 11:45   #7
Радиального люфта быть не должно вообще!!! Гайку хвоста тянуть АККУРАТНО и по МАЛУ, как минимум до пропадания люфта, как максимум до едва появившегося сопротивления вращению хвоста рукой при снятом дифе(1-2 Н\м). Это если мосты с распорными втулками, но от WJ они такими и будут.
Если по правильному, то подшипники хвостовика под замену. Желательно оба.
Старый 03.12.2013, 12:16   #8
Капс
Марка: wj
неправильно выразился, не радиальный люфт, а зазор в зацеплении имел в виду.
Капс вне форума
Старый 05.12.2013, 21:30   #9
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Всёж. Пятно контакта прямой и обратный ход оценивали?
Кистей вне форума
Старый 06.12.2013, 08:19   #10
а какая у топиксетера раздатка и для чего менялся мост?
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
