Старый 03.12.2013, 00:04   #1
yuriknew
Марка: XJ 98
По умолчанию XJ 4.0 Mopar. Давит масло.
Товарищи, помогите!
Двигатель стал очень не стабильно работать, чихает, троит, теряет обороты, не едет, кидает масло через вентиляцию клапанной крышки. В шланге вентиляции обнаружил воду.
На ходу очень плохо себя ведет - не тянет, взрывы в глушителе.
Периодически начинает ехать лучше (на 5-10 сек.), но потом опять умирает.
Было пару раз при заводе так, прошло буквально за минуту, теперь постоянно.
Свечи смотрел - сухие, цвет немного коричневыйю
Есть подозрение на бензин, заправился на плохой заправке, но было такое и на нормальном 95-ом с ТНК.
Мои подозрения -
1. бензонасос
2. регулятор давления
3. датчик температуры ОЖ
Куда копать?
yuriknew вне форума
Старый 03.12.2013, 15:00   #2
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Что то мне кажется что кидание масла в вентиляцию картера ну никак не может быть связана ни с топливной системой, ни тем более датчиком температуры.
Антоха23 вне форума
Старый 03.12.2013, 15:13   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а ошибок ни каких не вылезает на чеке
Ира жена Муромца вне форума
Старый 03.12.2013, 20:24   #4
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Как вариант это почистить вытяжную трубку картерныx газов и её штуцера.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 03.12.2013, 23:52   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня вот тоже и крышка и трубки вентиляции сопливые все, но при этом мотор работает нормально(трубки все чистил)
Carrtman вне форума
Старый 04.12.2013, 01:48   #6
yuriknew
Марка: XJ 98
Ошибок нет, трубка чистая - недавно чистил, сегодня помучил насос - давления в рампе нет и жужжит при включении зажигания на 10 раз где-то половину.
yuriknew вне форума
Старый 15.12.2013, 03:04   #7
yuriknew
Марка: XJ 98
Поменял насос, проблема осталась. :( куда дальше подскажите!
Почти глохнет, взрывы во выпуск, давит масло в воздушный фильтр.
Периодически на 10 секунд все проблемы исчезают, начинает нормально работать.
yuriknew вне форума
Старый 15.12.2013, 06:54   #8
sokol76
Аватар для sokol76
или прокладку пробило под башкай или клапан прогорел . Компрессию померь , все и узнаешь .
sokol76 вне форума
Старый 15.12.2013, 07:57   #9
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Мне кажется ещё систему зажигания посмотреть стоит.. трамблер и все что с ним связано..
Garis вне форума
Старый 17.12.2013, 12:37   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от yuriknew Посмотреть сообщение
Товарищи, помогите!
Мои подозрения -
1. бензонасос
Куда копать?
Вот последнее очень даже, ТНК бензин полный отстой, как мне недавно вырулили, что дескать для повышения октанового числа они применяют химию, типа нафталина, который и приводит к таким последствиям. У меня такое было, пришлось слить полностью бензин и заправить нормальным, с тех пор на ТНК вот уже с 2007 года ни ногой. Голову бы отвернуть за такое.
orel.kom вне форума
Метки
не едет, чихает
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
