Старый 16.11.2013, 13:48   #1
Константин 81
Марка: гранд чероки лимитед
По умолчанию трамблёр
Гранд 97-го 4л, шток трамблёра(куда одевается бегунок) болтается в право в лево.Это ремонтируется или менять трамблёр.
Константин 81 вне форума
Старый 16.11.2013, 19:22   #2
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Проще поменять на контракт
safronov.m.a вне форума
Старый 16.11.2013, 22:09   #3
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Втулки там-разбило их либо втулки+шток.Без заморочек проще целиком,если естьвозможность...
Бородатый вне форума
Старый 17.11.2013, 10:17   #4
Константин 81
Спасибо,буду заказывать б/у. А чтобы поменять его нужны какие нибуть приспасобы или снял старый поставил новый
Старый 17.11.2013, 10:41   #5
Сообщение от Константин 81 Посмотреть сообщение
Приспособы для снятия не нужны . Снимается легко, а вот ставить нужно по феншую
Старый 17.11.2013, 10:58   #6
Константин 81
А какие спецы(электрики,механики) обладают достаточным уровнем феншуя чтобы провести эту операцию. У кого хотя бы спрашивать
Старый 17.11.2013, 11:00   #7
Нужно выставить коленвал по меткам, а потом вставить трамблер, так, что бы бегунок попал в нужное положение, у меня это вышло с 10-го раза))).
Старый 17.11.2013, 11:31   #8
Константин 81
А где у бегунка нужное положение . На 10 раз терпения не хватит. У колена где метки смотреть
Старый 17.11.2013, 11:38   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Отвернуть крепление и осторожно вынуть трамблер, далее поставить на устанавливаемом трамблере, бегунок в точно такое же положение как на снятом, и так же осторожно поставить его на место, закрепить. Установка по меткам нужна в случае если сняли трамблер не глядя и не запомнив положение бегунка. Вся операция занимает 5 минут. Пред снятием стоит на старом трамблере поставить метку на корпусе, напротив бегунка, чтобы при установке нового была уверенность что поставили верно.
Последний раз редактировалось Степаныч; 17.11.2013 в 13:16.
Степаныч вне форума
Старый 17.11.2013, 12:23   #10
Константин 81
Всем спасибо. Буду ждать трамблёр
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
