Старый 10.11.2013, 15:36   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Нет 12 В на датчике парк-нейтраль 46RH
Не работают огни заднего хода. Начал с ламп, дошел до датчика в коробке, поменял на новый. После неудачи выяснил, что не подводится напряжение к внешнему контакту датчика.
Подскажите, куда (откуда) провода от датчика идут?
Axel_rose вне форума
Старый 10.11.2013, 15:38   #2
там предохранитель есть - помоему в дорестайле 15 в рестайле не помню ))
Старый 10.11.2013, 21:23   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
А датчик парк - нейтраль разве не массу коммутирует? Во всяком случае на 242 двигателе он подает массу на реле стартера и SBEC.
frostcraft вне форума
Старый 10.11.2013, 21:27   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2013, 21:29   #5
не только массу но и +
Старый 10.11.2013, 23:15   #6
Axel_rose
На датчике 3 контакта. В положениях P и N средний контакт замыкается на массу и на стартер подается напряжение при зажигании. Крайние два контакта замыкаются в положении R и напряжение подается на лампы заднего хода.
Предохранители все целые под капотом.
Старый 10.11.2013, 23:42   #7
николай байков
Аватар для николай байков
Марка: гранд чероки лоредо 4.л
привет всем!а есть у кого распечатка какой предохранитель куда?скиньте пожалуйста!
николай байков вне форума
Старый 11.11.2013, 00:00   #8
Сообщение от николай байков Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
пост номер 1
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
пысы добавлю : на фото ниже схема фишки с датчика парк нейтраль 42RE :
1) на лампочки заднего хода - туда кинуть провод с "Е" фишки паркнейтрал
2) на стартёр "В" фишки парк нейтраль
3) постоянный "+" с предохранителя из салона 21. Противоугонная система, обогрев заднего стекла, щиток приборов, задние фонари. 15A
Старый 11.11.2013, 00:57   #9
николай байков
пост номер 1
спасибо все сохранил!
Старый 13.11.2013, 01:29   #10
Axel_rose
Где ещё может быть проблема по пути от предохранителей до датчика коробки? Кто подскажет где проводка проходит?
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
