Марка: ZJ 5.2 orvis 95 г.
Добрый день!
На гранде 95 г/в 5.2 двигатель. При остановке после езды, завышенные обороты примерно 1200 на драйве, при переводе в нейтраль около 1500. Ежели постоять скажем на драйве около 1 минуты опускаются примерно до 700, далее такая-же петрушка. Что характерно, когда заводишь двигатель, обороты примерно 700 и не падают потом, по мере прогрева, а вот в пробке могут с 700 упасть до 400. Дроссель чистил, клапан холостого хода чистил, но не проверял на работоспособность. Ошибок нет. P.S. Чистил дроссель и проверял клапан, из за следующего бага. После длительной стоянки (ночь, рабочий день) заводишься, греешься минут 5, трогаешься, далее при сбросе газа машина глохла. При попытке завести, заводилась и тут-же глохла. Выход был один, либо стоять и подгазовывать минуту - пять, либо ехать, если условия позволяют. После этого всё было нормально до следующей продолжительной стоянки. Когда вынул клапан холостого хода, на нем был нагар миллиметра 3 наверное, после чистки данный баг прошел, но началось из пункта 1. Что это может быть, грешу на неполностью рабочий клапан. |
Марка: Dodge Durango 5.9
Может подсасывает где-то. Еще посмотри тросик привода дросселя от педали - несколько лет назад с такими же симптомами целую неделю мучился человек, какие только советы не дали ему, а оказывается коврик педаль придавил
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
как вариант это подсос воздуха.
но если это выскакивает не сразу. есть вероятность перегрева мотора. то есть когда мозг получает инфу что температура высока повышает обороты чтобы сильнее крутился карлосон. как остыл обороты падают. смотри радиаторы охлаждения что бы не были забиты.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
