Старый 06.11.2013, 23:45   #1
Lake_210
Exclamation Форсунки на 5,2 93 и 96 год отличия
Кто знает в чем отличия форсунок на рестайл и дорестайл. Номера разные соответственно. Будут ли нормально работать если с дорестайла на рестайл поставить или будет затуп и тд.
Lake_210 вне форума
Старый 07.11.2013, 00:57   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
давление менялось в рампе
причем 3 раза вроде
как вариант сунуть одновременно на стенд оба образца (а заодно и деки)
Хасковод вне форума
Старый 07.11.2013, 01:11   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...tors/index.htm
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.11.2013, 03:00   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я ставил на стенд жёлтые от 5.2, 93 или 94 года, и свои серые (97г) - у жёлтых производительность примерно на 10-15% ниже. После ставил их на свой мотор - разницы особой не почувствовал (только мозг топливную коррекцию "угнал" в плюс), но у меня мотор в данное время как бы неисправен (под-дристывает).
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.11.2013, 09:14   #5
Lake_210
Значит можно поставить попробовать
Lake_210 вне форума
Старый 07.11.2013, 09:32   #6
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Я на дорестайл ставил серые от рестайла. Сначала все было хорошо, а позднее появились проблемы с расходом. Но с форсунками пока его не связываю. Вроде дело было в колечках уплотнительных. Точно смогу сказать только в понедельник - вторник. Просто наметил комплексный ремонт, а там и форсунки обратно поставлю. Сейчас езжу на волговских. По ним одназначно скажу что машина туповата и кикдаун не тот. Для спокойной и размеренной езды вполне подойдут. В расходе разницы ощутимой не заметил на них.
_san4es_ вне форума
Старый 07.11.2013, 19:28   #7
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
До прихода новых стояли рестайловые на дорестайле.
Разницы не было, но иногда давало "богатая смесь". На стенде были идеальные.
Заменил и забыл.
Лесник77 вне форума
Старый 07.11.2013, 19:59   #8
alekssandr
ставил по всякому и с рестайла на до и с 5.2 на 4.0...разницы не было
alekssandr вне форума
Старый 09.11.2013, 14:44   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот нарыл данные по форсункам:
Stock Model numbers & Pressures:
Stock 4.0 Injector (93-95): Siemens 53030343; 22.4lb/hr @ 39psi
Stock 4.0 Injector (96-98): Siemens 53030778; 23.7lb/hr @ 49psi
Stock 5.2 Injector (93-94): Siemens 53007809; 18.4lb/hr @ 39psi
Stock 5.2 Injector (95onl): Siemens 53030262; 24.6lb/hr @ 39psi
Stock 5.2 Injector (96-98): Siemens 53030778; 23.7lb/hr @ 49psi (includes 5.9)
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 09.11.2013, 15:16   #10
Lake_210
Спасибо. Поставил вчера и вывод не едет он нихрена. Буду мыть свои и ставить обратно.
Lake_210 вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
