Старый 06.11.2013, 02:35   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Нездоровая выбрация
Ребят, помогите советом! Несколько месяцев назад появилась вибрация по всему кузову, отдаёт хорошенько и в сиденье, и в руль. Причём очень громко слышно "дррррр". Обычно возникает при наезде на кочку или неровность, но бывает и спонтанно. Но самое главное(!) - когда отпускаешь педаль газа всё проходит. Чем меньше скорость, тем слабее "волны" вибрации. На 80-100 км/ч вообще не бывает. Обычно от 40 км/ч.
Поменял уже кучу всего: карданные крестовины и передние осевые, сам кардан передний, шаровые, стойки стаба. В общем ходовка вся новая.
Куда смотреть?
Serega666 вне форума
Старый 06.11.2013, 02:39   #2
искать тему шими
Старый 10.11.2013, 08:36   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
ага, еще одна жертва шимми))) тоже маюсь. попробуй колеса накачать до 2-х, поменяй их местами или попробуй не радиальную, а диагональную резину воткнуть.
Zoltrix вне форума
Старый 10.11.2013, 23:41   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А демпфер рулевой...??? У меня после замены только прошло.........Но не вылечилось...."гипс" на время можно сказать.......
Vinnetoo вне форума
Старый 11.11.2013, 13:12   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я поставил демпфер сранчо 5000, сайлент панары поменял, ступицы в отличном состоянии и все равно ловлю эту аццкую антигоночную опцию - шимми)))
Zoltrix вне форума
Старый 13.11.2013, 19:28   #6
barmir
Марка: Grand cherokee WJ 1999г.в.
у меня так глушитель задевал за шрус переднего кардана просто резинки на глушителе похерились
barmir вне форума
Старый 13.11.2013, 20:16   #7
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
саленты в рычагах смотри
Ира жена Муромца вне форума
Старый 14.11.2013, 09:44   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
сколь читал про шимми, все говорят что сайленты не влияют. у меня сайленты тоже нормалные, а шимми есть((( как колеса накачаю, так нет, как подспустят, так понеслось....
Zoltrix вне форума
Старый 16.11.2013, 01:26   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики, вот и у меня вибрация появилась.
Машин колхозно лифтован на 2 дюйма.
Сзади волго пакет, спереди проставки.
Стойки стабилизаторов не наращивал.
Сход-развал не делал.
Все было гуд, никаких вибраций до 140-ка. Потому на шимми не думаю.
Вибрация появилась спонтанно. Начинается на скорости 80-90 и до бесконечности. Вибрация только при тяге, при сбросе оборотов пропадает. При переходе на задний привод (242-ая раздатка) вибрация усиливается.
В руль вроде не отдает, но мозги вытряхивает. Подушки двигателя и коробки в норме. Крестовины все меняные. Думал, что из-за разрушенной банки глушителя идет вибрация, ан нет. Глушителя больше нет, а вибрация осталась.
В переднем мосту малость люфтили сателлиты на своей оси. Могут ли они являться причиной?
Раздатка?
Заранее спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Старый 16.11.2013, 02:07   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Как давно на мойке был и диски из нутри мыл? Прилип кусок глины, нарушилась балансировка, вот тебе и вибрация...
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
