Старый 01.11.2013, 09:08   #1
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
По умолчанию Акпп кикдаун
Доброго времени суток
Не так давно с акпп начались проблемы , суть когда разгоняешся плавно все нормально переключает как положено а при резком нажатии на газ долго не переключается двиг ревет такое ощущение что буксует , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
P.S замены жижы и фильтра была 12000 назад , масло светлое горелым вроде не пахнет .
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 01.11.2013, 09:47   #2
Дмитрий78
добавлю что был заменен бензонасос на вазовский
Старый 01.11.2013, 10:01   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию при резком нажатии на газ долго не переключается двиг ревет
Что значит ревёт, обороты какие? Нажми с места "в пол" и смотри что будет, если обороты набирает вяло и чем выше тем ещё хуже - то возможно насос, если быстро выкручивает до 5-5,5 т. об. и там зависает - то надо тросик смотреть и регулировать, а если сразу держит 5 и больше то буксует..
Палыч вне форума
Старый 01.11.2013, 16:00   #4
Дмитрий78
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Ок спасибо , завтра проверю отпишусь обязательно
Старый 02.11.2013, 01:24   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Скорее всего она не буксует, а просто гидротрансформатор отрабатывает. При такой нагрузке (газ в пол) должен срабатывать кик-даун и снижать передачу. А так получается как будто на механике на четвёртой передаче разгоняешся. При этом нагрузка на движок большая и гидротрансформатор компенсирует эту нагрузку давая движку раскрутиться. Пробуй трос кик-дауна подтянуть. Переключаться должен следующим образом. Педаль газа до одной трети хода педали - переключение на 1800 об. Педаль до середины, примерно - переключения на 2200-2500. Педаль до 3/4 хода - переключения, примерно, на 3000. Полный ход педали - до 4000 об. При ровном движении на 4-ой 40-50 км/ч после нажатия на газ до 50-60% хода педали должно происходить переключение на 3-ю или даже на 2-ю передачу. Примерно так. Скорее всего дело в регулировке тросика.
AVTX вне форума
Старый 02.11.2013, 11:28   #6
Палыч
По умолчанию Полный ход педали - до 4000 об.
Только у "Дмитрий78" 4,0 дорестайл. Нормально переть начинает только тысяч с трёх, максимум крутящего момента - при 4000об., и если на 4000 автомат переключит, то он так и не узнает что может джип.. Это вам не рестайл с ровным разгоном с самых малых оборотов(пик момента на 2400об.)..
Палыч вне форума
Старый 02.11.2013, 19:18   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Да, наверное, есть такой момент, но суть проблемы остаётся таже - раннее переключение на высшую передачу. А на каких минимальных оборотах переключается 44RE на 4-х литровом движке? Я просто не задавался этим вопросом. На 5,2 нормальным считается при 1800. Это минимум. При желании можно добиться и при 1500, но это перебор уже (я пробовал). Ну и ещё вот тема про регулировку кик-дауна https://jeep-forum.ru/forum/showthre...3%ED%E0&page=6 пост #56 и ниже.
Последний раз редактировалось AVTX; 02.11.2013 в 19:36.
AVTX вне форума
Старый 21.11.2013, 06:34   #8
Дмитрий78
Раньше не смог отписать ,в общем ситуация : давишь в пол обороты подбрасывает до 4000 и нет переключения при плавном разгоне все нормально , видимо все таки нужно регулировать тросик ..
Старый 21.11.2013, 07:44   #9
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
У меня чет подобное .... вот может помежет наглядно как отрегулировать тросс кика youtube.com/watch?p=PLPRvj7Ng-8MBNHkKYlahKbnKh5WeY1ShE&v=TH4UV2HrD1w&feature=plp p
Обрати внимание чтоб не чего не мешало двигаться тросу.
Последний раз редактировалось egrman; 21.11.2013 в 07:47.
egrman вне форума
Старый 21.11.2013, 14:01   #10
Дмитрий78
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
спасибо на днях попробую отрегулировать
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
