Старый 31.10.2013, 11:44   #1
Pavel64
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию РК 249
Добрый день, подскажите плиз, недавно поменял в РК 249 цепь привода поставил (CROWN) не прошло и месяца опять появился треск,что это может быть???
Pavel64 вне форума
Старый 31.10.2013, 12:12   #2
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
цепь CROWN очень посредственного качества
_san4es_ вне форума
Старый 31.10.2013, 12:12   #3
PendalFF
Сообщение от Pavel64 Посмотреть сообщение
Вот и ответ.
Есть, конечно, такой вариант что звезды износились, или подшипники
Ты раздатку-то перебирал, дефектовал? Муфта в порядке, или как у всех - с горелым говном внутри?
PendalFF вне форума
Старый 31.10.2013, 12:18   #4
Pavel64
Раздатку перебирал, дефектовал, поменял подшипники, муфту проверял, до того как снял, провел тест на площадке (тест пройден успешно). Вот как проверить звезды??
Pavel64 вне форума
Старый 31.10.2013, 12:19   #5
PendalFF
Тест на площадке проводил на разгоретой трансмиссии (после пробгеа километров 15 хотя бы по городу)?
Ну раз перебирал-дефектовал значит меняй цепь ещё раз на нормальную.
Износ звезд визульно только определяется
PendalFF вне форума
Старый 31.10.2013, 13:53   #6
Pavel64
Спасибо.
Pavel64 вне форума
Старый 15.11.2013, 23:34   #7
Veron
Марка: jeep wj 3.1
Привет. Такая же фигня с цепью, ставил тоже Crown, отьездил пару месяцев опять щелчки. Ты как решил проблему в итоге? и еще вопрос если убитая виска в раздатке она влияет как нибудь на цепь?
Veron вне форума
Старый 15.11.2013, 23:46   #8
Dikson
Аватар для Dikson
Все молчат , потомушто ответ очевиден ..........канешно влияет , но сначала её неадекватную работу , можно заметить как указывалось выше ....после пробега ....разворот .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 15.11.2013, 23:53   #9
PendalFF
Сообщение от Veron Посмотреть сообщение
Она её и убивает. А могут быть варианты?
PendalFF вне форума
Старый 01.02.2014, 18:20   #10
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
уважаемые,подскажите! симптомы растянутой цепи - треск? или постукивание? или какие-то еще?
Zheltoff вне форума
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
