Старый 25.10.2013, 22:23   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
По умолчанию АБС не хочет работать.
Горит лампа АБС. Датчики на колесах рабочие, сопротивление у всех 1.1 пдключали мотор АБС приехавший из белоруссии, молчит, родной тоже. Датчик положения машины в пространстве, не проверяли. Все предохранители целые.
Смотрел схему электрическую. В блоке под капотом, должно стоять реле АБС. Посморел у себя в этом блоке реле. Его там и в помине не стояло. Разьемов для подключения реле нет. Просто дырки. На крышке этого блока, нет подписи про реле АБС. Другие релюхи типа сигнала, трансмтссии и т.п. есть, а искомого нет.
Вопросы:
1 как проверить датчик положения машины в пространстве. Будет ли АБС работать без него.
2 куда подевались разъемы под реле и были ли они вообще там когдато.
march_cat вне форума
Старый 25.10.2013, 23:12   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
фото всего выложи!
сам блок абс, преды, реле и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.10.2013, 09:35   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В 97 году реле ABS нет, управление мотором насоса происходит внутри электронного модуля. Датчик отрицательного ускорения (G switch) находится под задним сидением, из строя как правило не выходит, там внутри 3 капсулы со ртутью, залитые под определенным углом в жестком компаунде (пластике), но присутствовать в системе должен, без него ошибка будет. На электронный мозг приходят три питания, два батарейных (50А №5 под капотом, питание мотора, 20А №14 под капотом, питание самого блока) и одно зажигание (10А №11 в салоне) Если блок, который ставили в замен для проверки заведомо исправен, то возможно проблема в проводке, особо это касается разъемов задних датчиков, проверить все датчики надо на разъеме самого контроллера.
Степаныч вне форума
Старый 27.10.2013, 11:11   #4
march_cat
Буду звонить провода от блока АБС.
Пошарю сейчас книгу, на распиновку этого разъема.
Старый 15.07.2015, 02:40   #5
gmarat81
Марка: zj 5.2 ltd 97
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Решил вопрос с АБСом? тоже такая беда
gmarat81 вне форума
Старый 20.08.2015, 20:50   #6
Rodzher
Аватар для Rodzher
Марка: Jeep cherokee sport 2.5 td
Сообщение от gmarat81 Посмотреть сообщение
У меня XJ 2001 рестайл,таже беда,хотелось бы узнать как починили эту поломку??
Rodzher вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
