Старый 25.10.2013, 15:43   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
Exclamation Привет всем! стала плохо греть печка после установки ГБО
Здравствуете! проблема появилась после установки ГБО 4 поколения стала плохо греть печка,нужен совет ваш (газ редуктор соединен параллельно печки) так сделали сервисманы устанавли-е гбо как можно решить эту проблему очень надеюсь на вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алихан1 вне форума
Старый 25.10.2013, 15:45   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
может печка завоздушилась при врезке редуктора.
Так-то редуктор не очень сильно забирает тепло.
Лифтёр вне форума
Старый 25.10.2013, 15:48   #3
могли в редуктор какую нибудь гадость уронить
Старый 25.10.2013, 16:29   #4
Иванов
Марка: jeep
включить последовательно сначала гбо потом печка и насос от иномарки наподобие газелевского что-бы вообще было все хорошо.
Иванов вне форума
Старый 25.10.2013, 16:39   #5
алихан1
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
сначала вход в редуктор потом с редуктора на печку без тройников так, а насос обязательно ставить?
алихан1 вне форума
Старый 25.10.2013, 18:08   #6
Иванов
Марка: jeep
да без тройников, в зависимости от результата так как сопротивление потока при установке редуктора сильно повышается и как результат сниженная циркуляции, установка доп насоса обеспечивает стабильную циркуляцию на ХХ. Насос ставил бош от опеля по цене в районе 1200р.
Иванов вне форума
Старый 25.10.2013, 19:29   #7
Братан, дай, номер насоса!
Хочу поставить!
Старый 26.10.2013, 10:14   #8
алихан1
а куда ставить насос в обратку с печки?
алихан1 вне форума
Старый 26.10.2013, 12:51   #9
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
0392020024. 0392020034. 0392020044. разница в производительности
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 26.10.2013, 23:37   #10
о.олегыч
Я поставил через тройники именно параллельно печке, только для уменьшения потока нужно в редукторную магистраль в шланг поставить дроссель типа куска шланга с отверстием 5-6 мм. Это прибавит сопротивления в магистрали и жидкость будет идти в печку... насос тоже вполне выход...
о.олегыч вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
