Старый 20.10.2013, 19:23   #1
Cardinal
Аватар для Cardinal
Марка: WJ 4.7 1999г.в.
По умолчанию WJ 99 4.7 блок предохранителей и реле
Вопрос к знатокам: на 4.7 в блоке предохранителей и реле под капотом отсутствуют два реле и один предохранитель, на крышке помечены, что это реле датчиков О2 переднего и заднего и предохранитель тоже имеющий отношение к датчику О2. Хотелось бы получить консультацию по этому поводу, в стковом варианте на 4.7 должны ли присутствовать эти устройства?
Cardinal вне форума
Старый 21.10.2013, 08:46   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это нормально! У Вас по видимому Федерал, дополнительные реле и предохранители применяются только на машинах с более жесткими требованиями по выхлопу, Калифорния, Европа, там устанавливается 4 датчика кислородных, и схема включения их питания несколько отличается.
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2013, 09:02   #3
yakobson
Аватар для yakobson
А если ТС их воткнет на место, то изменится что-нить в работе и СО?
Просто интересно.
yakobson вне форума
Старый 21.10.2013, 10:08   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ничего не изменится, если внимательно присмотреться, то там, в пустых гнездах, нет контактов. К тому же прошивка мозгов не поддерживает дополнительные кислородные датчики, на выхлопной системе нет мест под установку 4 датчиков.
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2013, 10:43   #5
Cardinal
Аватар для Cardinal
У меня Австрийский WJ...
Cardinal вне форума
Старый 21.10.2013, 10:56   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Cardinal Посмотреть сообщение
EURO STAGE III запустили в 2000 году, в 1999 в Европе были с 2мя датчиками (EURO STAGE II)
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2013, 21:03   #7
Cardinal
Аватар для Cardinal
Заглянул поглубже, точно контактов нет!! Спасибо за консультацию!
Cardinal вне форума
Старый 02.03.2015, 22:41   #8
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Что бы не плодить темы, подниму старую
Обнаружил у себя тоже самое. Так же эти места пустые, без контактов. Ну это понятно, значит у меня EURO STAGE II и лямбды две. Только я не пойму где стоят реле и предохранители на них? Где то в салоне? Или их вообще нет?
Den323 вне форума
Старый 03.03.2015, 01:11   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
В вашем случае подогрев кислородных датчиков питается от реле ASD,через предохранитель №16 (10А).
http://firepic.org/images/2015-03/03/3ly5nvo5pqlx.png
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2015, 12:15   #10
Den323
Аватар для Den323
Спасибо. А то я всю голову сломал
Den323 вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
