Старый 19.10.2013, 11:40   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question вопрос по рубка охлаждения акпп на ав4
коробка у меня AW4 машина кирпич 95гв. история такая. в прошлом году поменял старые шланги охлаждения акпп на новые от Dorman
надолго их не хватило, сейчас они потекли. причем довольно сильно.
читал на автограде насчет замены, точнее установки маслостойких шлангов на хомуты. насколько я понял о что там было описано трубку просто резали, ставили 10 мм шланг на хомуты и всё.
был недавно на сервисе, поговорил на эту тему. оказалось что трубки надо снимать, развальцовывать, а не резать и потом уже насаживать шланги. причем диаметр шлангов дюймовый, а не метрический если я правильно запомнил 3/8 дюйма. и стоить работа будет примерно 3 крубля.
все таки как это делается на самом деле? покупать дорман снова не охота. оригинал как говорят качеством не лучше, да и обратку оригинальную уже не купишь. думал малой кровью обойтись с хомутами, а тут опять три тыщи замаячили, да еще и с неизвестным результатом.
подскажите кто как делал плз. и какого диаметра нужен шланг.
Andrez вне форума
Старый 19.10.2013, 11:56   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Шланг маслобензостойкий, отечественный. Давление небольшое, поэтому можно и на пару хомутов. Себе делал "ершики" и припаивал к обрезкам трубок, на них шланг и хомуты. Гораздо дешевле трех косых
frostcraft вне форума
Старый 19.10.2013, 14:47   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
мне от предыдущих хозяев досталась перебитая трубка обратки, там одет кусок шланга, притянут хомутами по две штуки, ничего не течет, но верхним рычагом шланг цепляет, нужно менять и поднимать выше
Carrtman вне форума
Старый 19.10.2013, 15:33   #4
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
выкинул их совсем и поставил маслоустойчивые шланги целиком ,езжу второй год без проблем.
MAUGLI вне форума
Старый 19.10.2013, 16:05   #5
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Джип может быть для разных целей...
Сделать можно и самому эти шланги....
Найти просто ремонт трубок\шлангов охлаждения АКП или ГУР..... И будет тебе счастье.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Последний раз редактировалось Yevgeniy; 19.10.2013 в 16:07.
Yevgeniy вне форума
Старый 21.10.2013, 20:11   #6
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Любой маслостойкий шланг на хомутах, год полета и нормулль
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 21.10.2013, 20:28   #7
tahoe
Аватар для tahoe
большой выбор шлангов видел в "Планета Железяка", находится на 86 километре МКАД(между Алтуфьевским и Осташковским шоссе)
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 21.10.2013, 21:22   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
10 мм у них, как правило, отсутствуют
Andrez вне форума
Старый 22.10.2013, 00:09   #9
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
на южке есть любые размеры... Лучше взять фирменные, например Gates...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
