Старый 13.10.2013, 20:57   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Утопил машину:) Теперь не могу завести
В общем, слиповал лодку, упал задней осью в какую-то канаву на Волге. Утонул по стекла. Но капот и передние колеса остались на мелководье. Выехал сам. Слил из салона литров 500 воды и поехал. Через 5 км заглох. Диагностика показала воду в топлипроводе. Насосало воды в бак короче, пока нырял. Слил бак. Залил чистый бенз. Прогнал систему. Выкинул топливный фильтр. Насос качает. Искра есть. Свечи поменял. Но не заводится. Даже не схватывает.
Мои мысли:
1. еще есть вода в форсунках и не может выйти (не верю).
2. Что-то со штатной сигналкой. Раньше при скидывании клеммы акума она моргать начинала. Теперь лампочка "секьюрити" на приборке даже не загорается. Что я мог там в ней утопить? Где она вообще? Где от нее предохранитель спрятан? Помогите люди добрые:)
Neon_TI вне форума
Старый 13.10.2013, 21:02   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Про сигналку не скажу, а вот свечи выкрути и помаслай стартером. Пусть в холостую покрутит и повыплевывает все что там есть.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.10.2013, 21:05   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сделано в первую очередь было.
Грешу на штатную сигналку и иммо
Neon_TI вне форума
Старый 13.10.2013, 21:06   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда только знатоков сигналок ждать...
Старый 13.10.2013, 21:31   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я пару недель назад тоже озадачился - стартер крутит, завестись даже не пытается...
Оказалось нарушилась пайка в иммобилайзере Clifford, он разрывал цепь с замка зажигания. Пропаял - все заработало.
Сначала тоже думал на штатный иммобилайзер, чтобы добраться до него, разобрал половину передней панели. Он под дном бардачка слева. Если открутить тоько крышку бардачка, то до него не доберешся (думаю специально так сделано).
Завтра могу посмотреть и сказать, на каких предохранителях что должно быть при нормально работающем иммобилайзере.
Олег_Ц вне форума
Старый 13.10.2013, 21:35   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
А по свечам было такое - мыл двигатель, потом заводить - он не заводится, залил трамблер... Тоже выкручивал свечи, продувал - их залило бензином, так в результате эти свечи больше не заработали, поставил новые, сразу завел... Может просто совпало, кончина свечей и мойка мотора...
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2013, 07:30   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Искра есть? Компрессия?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.10.2013, 09:09   #8
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Да. Про искру уже упоминал. Компрессия тоже есть.
Neon_TI вне форума
Старый 14.10.2013, 09:25   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Штатная сигналка рубит форсунки, и искру, если искра все же есть, то возможно что то с топливом. Попробуй прямо в дроссель залить грамм 50 чистого топлива и покрути стартер с открытым дросселем, пусть заведется и прочихается. Можно несколько раз провести данную процедуру
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2013, 10:01   #10
TheTERMINATOR
Чудес не бывает или нечему гореть, или нет искры. Реже - компрессия.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
