Старый 04.10.2013, 23:16   #1
GoGa
Question Подскажите: "трещетка" под нагрузкой в районе акпп. ZJ 4L AW4
ZJ'94 4L AW4 рк231
Симптомы таковы:
- при движении, под нагрузкой(разгон) в районе колокола/акпп отчетливый звук "трещетки", как в детстве на великах... газ бросаешь - тишина, жмешь - "трешетка"
- на холостых, в P и N - тишина, в остальных режимах, при нажатой педали тормоза, мягкий отчетливый стук в такт оборотам
- при плавном торможении перед самой остановкой несколько, опять же, мягких еле заметных пинков, в такт вышеописаному стуку и оборотам
- на холостых, при нейтрали в РК, на всех режимах акпп - тишина
...подскажите, что, с большей вероятностью, это может быть? драйвплата? гидротрансформатор? или может еще что-нибудь??
при этом акпп работает исправно, масло как слеза уровень в норме
Последний раз редактировалось GoGa; 21.04.2017 в 23:16.
GoGa вне форума
Старый 04.10.2013, 23:25   #2
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Сообщение от GoGa Посмотреть сообщение
в P и N - тишина, в остальных режимах, при выжатом сцеплении
толи лыжи не едут, толи я что-то не понимаю: каким образом ты на авэшке сцепление выжимаешь?
по теме- мое мнение- цепь в раздатке.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 04.10.2013, 23:26   #3
либо защита цепляет либо драйвплата лопнула
http://www.jeep-forum.ru/forum/showp...36&postcount=3
Старый 04.10.2013, 23:45   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
больше на защиту похоже....
goblin1965 вне форума
Старый 05.10.2013, 00:02   #5
GoGa
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
ок, некорректно выразился, поправил.
цепь - как-то не рассматривал...
Последний раз редактировалось GoGa; 21.04.2017 в 23:17.
GoGa вне форума
Старый 05.10.2013, 00:05   #6
GoGa
спасибо, пошел читать..., но странно, если это драйвплата, что в P и N - тишина
GoGa вне форума
Старый 05.10.2013, 00:09   #7
GoGa
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
защита, по идеи, постоянно бы тарахтела, громче или тише, а тут только под нагрузкой и остальные симптомы тогда не вяжутся... хотя...
Последний раз редактировалось GoGa; 05.10.2013 в 00:26.
GoGa вне форума
Старый 07.10.2013, 21:18   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
А на нейтралке если газануть?
Горыныч вне форума
Старый 08.10.2013, 08:19   #9
alekssandr
защита тарахтит как раз под нагрузкой, а лопнувшая драйвплата всегда
alekssandr вне форума
Старый 10.10.2013, 08:41   #10
GoGa
На нейтралке тишина.
GoGa вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
