Старый 03.10.2013, 22:56   #1
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
По умолчанию XJ из заднеприводного в полный
Привет всем обитателям форума. Возникло пару вопросов по переделке заднего привода в полный. XJ 4.0 Mopar на механике, думаю что AX15.
1)Нужно ли менять коробку полностью или можно переделать имеющеюся?
2)Какую раздатку посоветуете? Катался на 242, фул таймом никогда не пользовался, поэтому сам склоняюсь к 231.
2)Понятное дело что надо докупить передний кардан, а вот задний нужен ли другой?
3)И самое не понятное, какой мост стоит спереди, можно ли его переделать, и что для этого надо?
Подобных тем на форуме не нашел, если есть, извиняйте.
АлексПил вне форума
Старый 03.10.2013, 23:07   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. Коробка может и ВА10/5 стоять. Лучше конечно АХ15. Менять ее не надо. Откручивай заднюю крышку (на фото видно) к которой кардан подходит и цепляй туду раздатку. Посчитай шлицы на выходе с КПП, 21 или 23 шлица, такую и раздатку ищи.
2. 231я крепче, но на 242й зимой спокойней, хотя если ездить не спеша то и 231я пойдет. Сам уже три года на 231й езжу на мудовых колесах круглый год.
3. Задний кардан по любому под замену, он щас длинее стоит, т.к. нет раздатки.
4. В переди балка стоит, ее не переделать, ищи мост Дана 30 и меняй целиком, встанет без проблем.
5. установить рычаг переключения РК с тягами. Там место в кузове есть, только должно быть заглушено.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.10.2013, 23:15   #3
АлексПил
Аватар для АлексПил
Андрей150777 спасибо огромное за быстрый и развернутый ответ. Коробку думаю отличу по внешнему виду. но вот что я вычитал в библии " в зависимости от коробки передач, с которой применяется, имеет входной вал с 21, либо с 23 шлицами. Агрегатируемая с автоматической коробкой, раздатка имеет более длинный входной вал." Получается что раздатку надо будут искать именно м механики с акпп не подойдет?
АлексПил вне форума
Старый 03.10.2013, 23:22   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Пойдет, на РК может быть вал входной немного длинее, болгаркой отпилить его или на станке токарном... Ищи на КПП табличку или номера какие нибудь, по ним поймешь какая коробка стоит. Хотя в библии есть разновидности коробок, по ним не сложно определить. На АХ15 рычаг переключения снимается, т.е. на коробке 4 болта открутил и все, на ВА10/5 снимается только половинка рычага (как на фото выше), как он дальше достается не знаю, не пробовал. Да и по размерам АХ15 больше.
Старый 04.10.2013, 09:32   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
мост впереди - тупо балка
Хасковод вне форума
Старый 04.10.2013, 10:28   #6
бюджет мероприятия где то 30 тыш, если все удачно купить и делать самому.
из засадного - живой передний кардан. или дорого, или убитый. еще возможно там разные тяги панара и рулевые тяги. смотри каталоги
Старый 04.10.2013, 10:31   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Панара и рулевые тяги те же самые.
Старый 12.10.2013, 15:07   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Да вот насчет коробаса ничего подобного.........менять однозначно.........я ставил полный сам..задняя часть 2вд коробки просто длиннее но там стоит ручка)))) и если ее открутить то откроются "кишки" передка а ручка будет не в коробасе а у вас в руках)))
Vinnetoo вне форума
Старый 19.10.2013, 02:26   #9
АлексПил
Аватар для АлексПил
А что за коробка у вас?
АлексПил вне форума
Старый 19.10.2013, 23:12   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
МКПП........АХ-5.....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
