Старый 27.09.2013, 20:51   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Датчик за генератором? Погнал антифриз.
От куда то погнал тосол. Остановился, парилка, под машиной лужа какой то эмульсии. Уровень в расшерительном и в движке нормальный. Визуальным осмотром углядел, что пенящаяся лужа не пойми чего, за генератором где судя по схеме датчик т о ж для панели приборов. и шланг какой то. Пальцами пошатал разъем этого датчика, он ходит туда сюда, не где гайка с резьбой а как бы посередине. Мог он сгнить что б через него охл жидкость поперла? И если да, от чего можно поставить, а то завтра с утра ехать нужно, а рядом только магаз с обычными автозапчастями. Да, двиг 5.2 И такой нюанс, стрелка температуру показывает нормально, а вот давление масла казало под 4, как на холодном движке. А когда домой уходил, завел, показывает 2,5 как обычно.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 27.09.2013 в 20:56.
Дмитрий73 вне форума
Старый 27.09.2013, 22:12   #2
u041348
Аватар для u041348
тоже недавно пошевелил за разъем этого датчика и вытащил его из корпуса. там как спираль она. воткнул от греха подальше назад. температуру показывал норм. но недельки ч-з две поменял все таки его, неприятно все таки.. но у меня он не тек без внутренней части.
u041348 вне форума
Старый 28.09.2013, 11:47   #3
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Тоже тек.
Заменил.
Единственный нюанс-по каталогу они отличались на американскую приборку и на европейскую.
Иначе показывать будет привирая.
Лесник77 вне форума
Старый 29.09.2013, 20:08   #4
Дмитрий73
При свете дня выяснил, что течет шлаг тонкий рядом с датчиком. К нему не снимая гену никак что-ль подобраться нельзя? И еще, где на 5.2 датчик температуры на мозги? Прикол такой. завелся, минуты 3 погрелся, поехал. Где то через километр плелся в пробке и заглох, завелся газ в пол, черная дымовуха, газ отпускаю, глохнет. На климате кручу 22, показывает 05*С явно мало. Минут 7 постоял погазовал, температура поползла вверх, на 65 смог нормально поехать. выше 87 не поднималась. Вот и думаю, или из за недостатка антифриза датчик херню показывает, или то ж наелся.
Старый 30.09.2013, 10:06   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если под кондеем шланг тонкий то это "малый круг" (на форуме диаметры указывались уже)
если наверх и назад идёт то на печку.
когда климат показывает температуру - смотри есть ли стрелочка на контур человечка, если есть то температура выше сотни (т.е. цифр две то он стрелочкой показывает что за сотню, со спидометром также)
Хасковод вне форума
Старый 30.09.2013, 19:22   #6
Дмитрий73
Ну всем откликнувшимся спасибо. Повез с утра ребенка в поликлинику, не доехали. Температура на климате показывала 05, хоть и долил в систему 2 литра. Заглох. Газ в пол заводится, кое как припарковался. Киндера под мышку и в поликлинику. Потом поперлись в автозапчасти, взяли еще 3 литра, замерзли, но завелись. Доехали до ближайшего сервиса, померзли до открытия, но этот сраный шланг поменяли. Потом еще один ссавший, шлаг поменяли, и довольные домой поехали винцом отогреваться.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
