Старый 26.09.2013, 16:42   #1
клапан
По умолчанию решение проблем на 4.0 АКПП, 94г.в.
В общем опишу историю покупки и исправления косяков. Может кому-то пригодится для упрощения лечения.
Покупал в Москве у перекупщиков(типа армянского салона), зол на них до сих пор обманы, обманы, обманы..
Так вот купив и притащив полуживого чирка начал его лечить!
Симптомы:
-горит чек
-пердёшь при ускорении
-неровные ХХ
-не включается 4-я
-дёргание на тормазе в положении "Р" и "D"
-пинает при переключении передач
-при переключении с 1-й на 2-ю на плавном ходу перескоки туда и сюда
-не заводится на горячую
-троит, дёргается и вибрирует
..ну и куча недостатков по всему в целом
Было объезжено пару троек сервисов в том числе и брендовые и специализированные везде диагноз- АКПП на переборку, Двигло туда же
Послал всех! Самодиагностика подписала 2 датчика: дросель и ХХ. Низкое давление в рампе.
Лечение:
-замена всех жиж!!! в АКПП был большой перелив
-замена датчиков, итог- заработала 4-я передача, ХХ выровнились
-замена свечей(сломал 3 свечника, выжил только один за 650 руб) итог- пропал пердёж и на горячую стал заводится
-заменён топливный фильтр(до насоса не добрался не смог снять бак), итог- давление на выходе из фильтра при кручении стартером составило 5 и продолжало расти
-замена высоковольтных проводов. итог- ни чего существенно не изменилось
-выровнил уровень жидкости и отрегулировал тросик кикдаун, итог- пропали пинки, перескоки, и дёргание
-чистка форсунок(2500р. в спец.центре ""БОШ" даже не вынимали их), итог- деньги на ветер!!!
-замена форсунок на сименс (2600р.), итог- ровная работа дрыгателя без троений и четверений, упал расход, уменьшилась вибрация, динамика появилась
В данный момент имею едва заметный маленький провал при резком нажатии на газ. При ревизии свечей был обнаружен чёрный налёт по оботку и на 2-й свече столоктид то же чёрный (думаю результат чистки форсунок "спецами") в основном цвет свечей почти как новый и стала заводится легче. АКПП работает, но слышу странный гул перед переключением передачи похожий на сервопривод.
В общем жона рулит на нём и да ладно далее надо разбираться с рулевым, стучит паразит и гур гудит, и порой не крутит
Последний раз редактировалось клапан; 26.09.2013 в 16:46.
клапан вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
