Старый 21.09.2013, 11:22   #1
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
По умолчанию Утром долго крутит стартер
Всем привет, подскажите что может быть, утром когда завожу авто очень долго крутит стартер примерно 5-10сек. потом заведется и далее в течении дня все нормально заводится с пол оборота, если не стою примерно более 3-х часов, на утро все по новой.
RAIDER 01 вне форума
Старый 21.09.2013, 11:39   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Бензонасос-сетка,фильтр -проверяй давление,а последних два меняй-стоят копейки
volgarik34 вне форума
Старый 21.09.2013, 11:40   #3
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
Чек горит, при включении зажигания утром?
Старый 21.09.2013, 12:23   #4
RAIDER 01
ничего не горит, после того как заведется далее заводится прекрасно
Старый 21.09.2013, 12:27   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Попробуйте 95-м заправиться. Посмотрите, изменится ли время завода или нет.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.09.2013 в 15:28.
Sergey_B вне форума
Старый 21.09.2013, 13:34   #6
RAIDER 01
недумаю, что-то другое
Старый 21.09.2013, 14:07   #7
Попробуй два или более раз включить зажигание, перед тем, как запустить машину, чтобы бензонасос не один раз отработал. Если после этого заведется с полтыка - умер обратный клапан в бензонасосе.
Старый 21.09.2013, 19:47   #8
Мозги паяй.
Старый 21.09.2013, 23:00   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.09.2013, 23:24   #10
RAIDER 01
Мозги паяй.
непонял?
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
