Марка: Grand Cherokee Orvis, 5.2, 1997
Созрел наконец поставить на кенгуруху фары , было бы интересно увидеть примеры установки тумблеров , переключателей в салоне, а то с местом еще не определился ..
у меня стоят в панельке акпп,правее рычага-места там вагон и провода тянуть просто.ставил прежний хоз.
#3 | |
Марка: Willys, QX56, WK1
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
У меня на кирпиче в потолочной консоли два тумблера: передние и задние.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня вывели на панель слева ниже блока регулировки зеркал там где панель идет на изгиб
По одному Литру на каждое колесо
#8 |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
А может кто еще схему подключения кинет? Фары Wesem ближний/дальний. Хочу чтобы питание на них подавалось только при крайнем правом положении переключателя ( у меня при этом щелкает реле гдето справа, но ничего не горит- противотуманок нет ни спереди ни сзади). Я так понимаю надо еще два реле, плюс брать с акума, а управление параллельно штатному ближнему/дальнему. Или есть способ попроще? Спасибо.
Я подключил на штатные выключатели противтуманок, которые рядом с крутилкой выключателя света. Т.к у меня постоянно выключатель в положении "датчик света", сам датчик заклеил изолентой. А то часто забывал свет выключать. Противотуманки дальний ближний. Две релюхи, + с аккума. Управление с проводов дальн, ближн, закинул в салон на выключатели. В результате, зажигание выключил, противотуманки потухли, потом штатно гаснут фары. При включенных выключателях птф, дальний ближний переключается вместе с фарами. У меня крайнее правое это и есть штатные противотуманки, в районе радиатора разъемы болтались, сначала задействовал их, но постоянно все глючило, по этому переделал как сейчас.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 19.09.2013 в 19:08. |
#10 |
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
поставил ПТФ на бампер..было лень тянуть провода и ставить реле..поставил беспроводное реле и пультик в салон (типа как на сигналке, но только 2 кнопки - вкл и выкл.)
Wrangler AMC150 89г.в. Канадец |
