Старый 10.09.2013, 22:26   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию стук в двигателе 4.0
Вобщем история такая. Машина стояла пол года - кузовня, потом покраска и пр. В начале лета, когда я все доделал, в первой поездке давление масла после прогрева упало на ноль, движок заглох, появился вот такой стук:
http://www.youtube.com/watch?v=QWVEC...ature=youtu.be
Почистил поддон, поменял маслонасос. Давление нормализовалось, но стук не прошел.
Стучит на холодную больше, после прогрева меньше, то все равно слышно. На холостом ходу стучит и особенно на примерно 1,5 тыс оборотах, после 2 тысяч стука нет, или он сливается в один гул.
При сбросе газа и прохождении оборотов в районе 1,5 тыс появляется, что слышно в конце видео.
При этом кроме собственно стука ничего не изменилось в худшую сторону в плане динамики или жора бензина.
Пробовал отключать форсунки по очереди, ничего не меняется.
Понимаю, что по сути аборт по телефону, но может есть какие-то предположения по описанным симптомам?
gaddemit вне форума
Старый 11.09.2013, 06:49   #2
Масло какое залито щас?
Старый 11.09.2013, 12:28   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
масло было 10w-40, после смены малоснасоса залил 10w-50. Но и до замены масла стук был.
gaddemit вне форума
Старый 11.09.2013, 12:42   #4
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Один в один те же симптомы только что приключились. Завелся нормально, поехал. Давно, очень давно машина не ездила более 1км. Проехав около 10км давление масла упало до 1/4 шкалы или чуть ниже даже и стук такой же. Динамика в норме, ХХ упали, но не глохнет. Температура в норме. Дыма нет.
Масло 5-30. Уровень не проверил пока, но, если оно ушло, долив должен облегчить страдания? Или этот звук - в последний путь к переборке?
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 11.09.2013, 19:47   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Уточним вопрос.
Похоже ли это на звук гидрокомпенсаторов? Если да, то как можно поточнее диагностировать их?
Может ли это быть например треснутая юбка поршня? А какие еще симптомы кроме самого стука, если это юбка?
gaddemit вне форума
Старый 11.09.2013, 23:37   #6
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Очень интересно........Я года три со стуком езжу с похожим,только намного тише......Говорят-это особенность 4 литровых движков сконструированных в 62 году......
TALAN вне форума
Старый 12.09.2013, 06:38   #7
На 93 году юбки не трескаются. Изучив, все истории со стуком тут, выводы примерно такие:
1. Стучит распредвал
2. Стучит шатун
3. Стучит гидрик
Старый 12.09.2013, 09:56   #8
gaddemit
Аватар для gaddemit
2. Стучит шатун
3. Стучит гидрик
Распредвал - а что там может стучать и обо что? Подшипники?
Шатун? Опять же обо что?
Гидрик - насколько это криминально?
Стучит явственно при сбросе газа. Вроде читал, что так гидрики стучат обычно. Если приложить руку к клапанной крышке, как будто оттуда изнутри стук. Но я смотрел недавно, там все нормально, штанги на месте, коромысла не болтаются.
А сами клапана могут так стучать?
Еще симптом, может связанный с гидриками, после остановки движка, внутри что-то тикает и слышно звук сливаемого вниз масла. Это гидрики неисправные виноваты?
gaddemit вне форума
Старый 12.09.2013, 10:24   #9
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Как завел стучит? Или стучит через некоторое время по мере прогрева?
Щелкание гидриков, при остывании -бывает, или масло хреновое или фильтр.
Старый 12.09.2013, 14:15   #10
gaddemit
Аватар для gaddemit
Как завожу, дизельный звук (гидриков видимо) намного громче первые пару сек. Потом нормализуется в целом, но частично остается в виде этого стука. Он сильнее на холодном, слабее чуток после прогрева, но все равно есть.
В том-то и штука, что не ясно, толи природа его та же, что и дизельный стук при заводке, толи это что-то другое стучит независимо.
Масло хорошее, ликви-моли не паленка вроде, фильтр родной Мопар. А из-за чего еще может щелкать?
Может сами гидрики того?
А цепь или ее механизм они вообще стучать могут?
У меня цепь растянута, есть такое, но она издает характерные звуки, а не стук, как будто кто-то чавкает под крышкой цепи.
Последний раз редактировалось gaddemit; 12.09.2013 в 14:17.
gaddemit вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
