Старый 07.09.2013, 22:50   #1
kastet1995
Аватар для kastet1995
Марка: еж
По умолчанию вопрос по aw4
иногда заводится и едет без проблем,а иногда нет.слышно как включается насос и потом происходит отключение какого-то реле,грешу на реле отсечки.может из коробки на поступает сигнал,что паркинг или нейтраль?
kastet1995 вне форума
Старый 07.09.2013, 22:51   #2
давай по новому первый пост пиши ничего не понятно
Старый 08.09.2013, 10:08   #3
kastet1995
Марка: еж
вообще у меня рэнг ежик.был 2.5 литров механика,я поставил все от чирка(4литра и aw4)по этому и написал вам,эта тема здесь ближе.грешу на переключатель ,который стоит на коробке и дает сигнал на мозги коробки о том ,что авто стоит в паркинге ,или на нейтрале
Старый 08.09.2013, 10:48   #4
хорошо - грешишиь...правда он нужен только для блокировки стартёра и для включения фанарей заднего хода.Что из этого не работает?
Старый 08.09.2013, 13:24   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тоже ничего не понял из первого поста. А реле отсечки с коробкой не связано.
frostcraft вне форума
Старый 08.09.2013, 14:30   #6
связано
Старый 08.09.2013, 15:58   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от kastet1995 Посмотреть сообщение
Может дело в лягушке? Та которая на педали тормоза. Она то же с реле дружит и щелкает. И если разболталось, то будет с 3 на 4 прыгать и дурить.
ciberman вне форума
Старый 08.09.2013, 16:22   #8
Макс тормознаяч лягушк4а только на блокировку ГТР действует
Старый 08.09.2013, 21:28   #9
frostcraft
связано
Реле отсечки подает питание на 57 контакт контроллера двигателя (в случае с мопар, 4 литра);катушку зажигания; форсунки и обмотку возбуждения генератора. Прямой связи с блоком управления трансмиссией не обнаружил
Старый 08.09.2013, 21:51   #10
kastet1995
Марка: еж
парни,спасибо всем большое за участие,нашел.был плохой контакт на втягивающее реле стартера.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
