Старый 31.08.2013, 00:24   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Салонный фильтр на ZJ
Предлагаю на обсуждение(или на казнь)свою версию салонного фильтра! Фото прилагаются!
1:для начала я вырезал побольше отверстие бод лобовым стеклом,чтобы был доступ к заборнику воздуха. Потом подкрасил его черной краской.
2:по форме заборника сделал две рамки одну чуть меньше другой! Рамки сделали из металической полосы шириной 3 или 4 см. Лекало для рамок делал с помощью сплена,запихнув его в вырезаннное окошко и надавив сверху рукой.
3:естественно обе рамки красятся и грунтуются! Потом надел на одну рамку(которая поменьше) синтепон и сверху накрыл ее второй рамкой которая побольше! Получился типа фильтра в сборе!
4:всю эту конструкцию одел на воздухозаборник,а все отверстия бод лобовым стеклом закрыл мелкой сеткой(есть почти во всех автозапчастях)
После 500км. пробега пока ничего плохого сказать не могу. Вот вроде и все,может кому понравиться,а может и нет
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
max19834 вне форума
Старый 31.08.2013, 08:26   #2
платар
Аватар для платар
вот могут же люди.
а я всё хочу-хочу-хочу, а кок то не дает бог хотенья
Ставь на поток и на продажу.
платар вне форума
Старый 31.08.2013, 09:00   #3
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
у меня вопрос, как снял дворники, я никак не могу понять как их снимать, в инструкции смотрел там какие то крышечки под гайки, у меня сплошные :(
fisk вне форума
Старый 31.08.2013, 09:06   #4
борян
там скоба снизу- приглядись -вытягивай вверх
борян вне форума
Старый 31.08.2013, 09:08   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
гаек там нет.при закрытом капоте-слегка поднимаешь поводок.в нем где он надет на ось-небольшая выемка.из под поводка торчит пластит не пойти сразу.надо ее надо потянуть вдоль стекла.она выдвинется и зафиксирует поводок в приподнятом состоянии.потом снимаем поводок.может сразу не пойти.обстучи деревяшкой.
volgarik34 вне форума
Старый 31.08.2013, 10:38   #6
платар
Аватар для платар
сверху над болтом крепления увидишь маленькую петельку примерно 1х3 мм. Потянешь её- она пойдет прямо совсем чуток, после этого поднимаешь поводок дворника и тянешь петельку дальше до упора, примерный ход её 6-7мм. Поводок должен зафиксироваться в поднятом положении. Петелька совсем не вытягивается!!!. После поддевая посадочное дворника шлицевой отверткой снимаешь поводок с направляющей.
как то так вроде :)
платар вне форума
Старый 31.08.2013, 10:44   #7
по красной стрелке та скоба - она входит в паз - и фото штока без дворника.
Старый 31.08.2013, 12:19   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
max19834 брутальный фильтр получился )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.08.2013, 15:34   #9
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Ну а че,зато работает!!!
max19834 вне форума
Старый 31.08.2013, 16:12   #10
fisk
Аватар для fisk
спасибо ) попробую ) а то вода в салон бежит где-то там и с печки пассажиров заливает )
fisk вне форума
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
