Старый 29.08.2013, 22:25   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Блок предохранителей в салоне (Junction block) рестайл
Я уже описывал блок ВСМ, теперь этот.
Для многих сия вещь загадка!
Но известно одно, что если в РЕСТАЙЛЕ куда то уходит напруга, или аккум разряжается быстрее, то не грех этот блок внимательно рассмотреть…
Ну а меня совпало, что вчера аккум еле прокрутил стартер и все, сдох…
Аккум новый, 1 месяц отроду, Титан…
Мож заводской брак?!
Ну проверить то надо! А это замерять токи утечек.
Сказано — сделано. Токов утечек нет. Все преды в PDC в отличном состоянии и не говорят о том, что что-то не так. Остается блок комфорта. У многих бывает сам свет включает, или климат начинает работать самостоятельно. Это все при выключенном зажигании. Ведь все блоки находятся под напряжением +12В, а управляющая электроника в блоке комфорта может иметь зелень в контактах и тем самым типа поступает команда на включение…
Сразу скажу, у меня блок как новый! Ни разу не видел такого! Такое ощущение, что его вчера поставили на место… Зелени нет, медь видна, дорожки и платы даже без пыли… Значит буду грешить на аккум. Сегодня проверил уровень — в принципе в норме, чуток подлил на всякий случай.
Ну да ладно, вернемся к барану )))
Блок снимается легко. Снимаем крышку с предохранителей. 2 шурупа от боковой накладки и гайка/шайба на резьбе болта, далее вынимаем всю накладочку.
Отсоединяем все разъемы. Их много. Стараемся не повредить провода, не погнуть ничего и не отломать! Надо отдать америкосам должное — все разъемы разного цвета и посадочные также промаркированы! Разъемы вынимаются легко, после нажатия на боковую защелку внутрь разъема.
Далее 2 болта на 10 крепят блок к кронтшейнам на стойке. Откручиваем их и блок в руках!
4 шурупа под Торкс, и куча защелок по краям и вынимаем дно.
Вынимаем все предохранители и реле, стараемся не перепутать, можно положить их в той последовательности, как они стоят. Я так и сделал для удобства. После этого снимается верхняя крышка. И мы видим сборку плат и проводников между ними. Для рассоединения плат надо снимать контактные защелки реле. Я не делал, ибо поразогнув платы — там чистота…
На фотках видно все. Если что — спрашивайте.
Время работы — 1 час.
Ёсик, если надо, кинь в ФАК.
ID:	53064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53065 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53070 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 03.09.2013 в 01:21.
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.08.2013, 22:05   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня из этого блока периодически (не всегда) идёт треск (реле?).
Darth_FlyNN вне форума
Старый 31.08.2013, 23:18   #3
Champion
а у меня толи из него толи из динамиков какой то как стрекотание, но точно звук не реле :) интересный такой
Champion вне форума
Старый 31.08.2013, 23:58   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
да, реле могут трещать! именно в этом блоке... на рестайле... ибо если тока еще где колхозные...
а трещат - не хватает напряжения, туда-сюда отрабатывают, значит где-то зелень забирает чать напруги (или тока)
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.08.2013, 23:59   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
если стекот из динамиков постоянно - обрати внимание на свечные наконечники... и бегунок с угольком...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.09.2013, 00:05   #6
Champion
так в том то и дело что он не постоянно и даже когда стоишь с такой инетерсной периодичностью :) я всегда говорю, что эта машина живет своей жизнь. стекла приоткрывает\закрывает когда глушишь\заводишь. закрывается когда на заведенной открываешь первой не водительскую дверь. на стекло когда брызгаешь один раз протирает, а может и три как на нормальных машинаях :)
Champion вне форума
Старый 01.09.2013, 14:08   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тогда проверь сабж... не долго..
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.09.2013, 19:06   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Название темы поменяйте, неграмотно.
Блок комфорта != junction block.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.09.2013, 22:49   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а что не так, уточни!
его знают по двум названиям...
предложи - переименуем
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.09.2013, 23:22   #10
alekssandr
блок комфорта-это другая деталь, а здесь обычный монтажный блок
alekssandr вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
