Старый 29.08.2013, 13:00   #1
По умолчанию Передние рычаги?
Прочитав, кучи инфы по рычагам, решил, удлинить рычаги от WJ.
И остаться, на овальном сайлентблоке спереди.
Рычаг буду резать, удлинять, варить.
Собственно вопрос, как лучше, его оставить прямым, или изогнутым?
В бибилии, пишут нужно изгибать, другие теоретики, утверждают, что ниче это не даст.
Старый 29.08.2013, 14:55   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Его гнут что бы он при разгрузке подвески не стучал о площадку амортизатора на мосту.И ещё надо будет углы рычага округлять.
MOPARыш вне форума
Старый 29.08.2013, 15:50   #3
А понял теперь! Спасиб.
Старый 29.08.2013, 20:33   #4
barracuda
Аватар для barracuda
рычаг надо гнуть.
так как при ходе моста вниз будет упираться в кронштейн аморта.
сайлентблок лучше сделать круглый менять можно будет.. овал для мягкости там поставлен.
не забудь втулки салентов укоротить они немного длиньше.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 29.08.2013, 23:46   #5
ejen
На какой лифт? Еще надо учитывать пи..лину в лонжерон при наезде на препятствие.
длинна заднего 455 ...подумай, наращивать, или подрезать.
ejen вне форума
Старый 30.08.2013, 06:55   #6
рычаг надо гнуть.
Овальные сайленты, есть в продаже, про втулку сайлента знаю, на WJ она 79 мм, на ZJ, нужно уменьшить до 70 мм.
Спасиб!
Старый 30.08.2013, 06:57   #7
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Лифт -2,5".
Стандартный передний рычаг имеет, длину между отверстиями сайлентов -400 мм.
После загиба на 14 градусов, как на рисунке, длина становится -410 мм.
В принципе, мне этого достаточно!
Старый 30.08.2013, 09:36   #8
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
почему не хочешь опустить точку опоры на кузове ниже. Тогда уж точно мягче будет - если ты к этому стремишься..
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 30.08.2013, 09:44   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
при лифте 2,5 это врядли нужно
volgarik34 вне форума
Старый 30.08.2013, 10:11   #10
ejen
Лифт -2,5".
При 2.5 вообще ни чего трогать не надо...главное чтобы мост РОВНО стоял
ejen вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
