Старый 29.08.2013, 00:30   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Проблема с мостами!
Сегодня сервисмены приговорили оба моста дана 35!
по переднему саттелиты с пальцем и привода
по заднему саттелиты с пальцем,полуоси,корпус дифференциала,фланец хвостовика к которому кардан крепится(выработка от сальника,масло сочится)+сказали,если по нормальному делать,то надо еще и подшипники менять.люфт охренеть какой,болтается все.
по деньгам пробил в магазине при сервисе-охренел!
сателлиты-3500*2=7000
привода(китай)-3500*2=7000
полуоси-7000*2=14000
фланец-3600
корпус дифа-около 10000
+подшипник,сальники,работа под 60000 выходит!!!
я в мостах вообще ноль,так это на самом деле?
Orel вне форума
Старый 29.08.2013, 00:45   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
полуоси я у димы брал , в идеальном состоянии и не маловажно оригинал , кстати что могло с задними случиться ? так то трудно сказать , ничего не щупая руками , может оно так и есть все печально ... что нибудь гудит , трещит , стучит в мостах ? а то мож тока фланцем и сальниками обойтись .
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2013, 00:59   #3
Orel
Аватар для Orel
ничего не гудит,не трещит.люфт охрененный!сам сегодня видел!хвостовик вращаю,крышка снята,в сателитах люфт пипец.тоже и полуосями и приводами!
Orel вне форума
Старый 29.08.2013, 01:18   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну так наверное можно обойтись ремкомплектом сателитов , и глянуть шлицы на передних полуосях , с задними ничего не будет . если пары не гудят , пятно проверить и все , я б не стал подшипники менять .
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2013, 08:46   #5
Че та похоже, на красивый развод...
Зачем менять корпус дифа? Он вечный. Люфт в сателлитах должен быть....
Выработка на йоке лечится подкладыванием шайбы -смещается место контакта йок-сальник.
Полуоси то зачем передние менять? Достаточно ШРУСы и тд и тп.
Старый 29.08.2013, 08:52   #6
Orel
Аватар для Orel
не полуоси задние.спереди шрусы.в саттелитах очень большой люфт.
Orel вне форума
Старый 29.08.2013, 08:57   #7
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Да и хрен с ним с люфтом! Он там должен быть!
Старый 29.08.2013, 09:28   #8
Orel
Аватар для Orel
я переднюю йоку беру со снятым карданом,она почти на пол оборота прокручивается до сцепления зубьев на саттелитах.так же колеса прокручиваются.
Orel вне форума
Старый 29.08.2013, 10:36   #9
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
фланец-3600
Если из староой машины пытаться сделать новую, то цифры и поболее можно увидеть.
Yojik вне форума
Старый 29.08.2013, 10:44   #10
Ничего страшного в этом нет.
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
