Старый 21.08.2013, 19:28   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Стартёр мудит или замок
Было иногда:
Поворачиваешь ключ в ON магнитола окна и тп работает - приборка не алло, бензонасос не алло, далее либо при повороте в Start приборка алло и всё ок либо в OFF и по новой, иногда со второго раза
Стартёр при запуск кратковременно пикал.
Стало только что:
Повернул в ON, всё ок. Поворачиваю в Start , снизу слышу одиночный щёлк и нифига, далее либо со второго третьего раза заводиться, либо в OFF и по новой.
Что делать куда лезть?
Клеммы на аккуме плотно сидят
Сам пока пошёл курить мануал.
Хасковод вне форума
Старый 21.08.2013, 19:42   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в след раз попробую подрочить селектор акпп (на случай мудянки парк нейтраль
или тупо 30 и 87 клемму на реле стартера перемкнуть
либо это втягивающее мандит
Хасковод вне форума
Старый 21.08.2013, 20:00   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
было немного не так, стартер просто щелкал и не заводил, аккум на заряд минут на 20 - заводится. стартер в итоге оказалось что маслом с поддона залило (было еще холодновасто на улице) и он тупо клинил, помогла разборка и чистка.
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2013, 20:52   #4
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
На селекторе автомата "чудо" так кровь пило.
Помогло обращение к официалам по гарантии-был рекал в 96 году оказывается :))
Лесник77 вне форума
Старый 21.08.2013, 21:17   #5
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
а может щётки поменять?
никто не знает от чего вколхозить не перебирал чтоль никто?
rennfahrer вне форума
Старый 22.08.2013, 01:16   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Починился
В щёточном узле - 4 щётки
под нижней самой есть отверстие с пласт заглушкой
и вот эта щётка яростно закисла в своей направляющей
так что разрабатывая и отмачивая её, чуть погнул основание щёток
но в итоге привел в норму
3 раза подряд завелась
в какие-нибудь выхи сдерну ещё раз
сделаю полную разборку и промывку всего стартера
а то больно застратый он.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2013, 11:16   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А ни хрена
с утра такая же тема.
похоже стоило заглянуть во втягивающее. а я поленился - при свете фонарика с закисшими винтами воевать
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2013, 12:35   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А ни хрена
вытащить стартер и кинуть на + втягивающее 5 мин. делов, да и стартер сам проверить за одно. лень матушка))
Zoltrix вне форума
Старый 22.08.2013, 13:04   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Я стартёр полностью снял, вскрыл - обнаружил зависшую щётку.
решил что причина в этом, исправил.
дальше не полез, да и винты крепящие бендикс не хотели выкручиваться.
Хасковод вне форума
Старый 22.08.2013, 13:17   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
мой совет их выкручивать ударной отверткой, если её нет, то лучше купить, в пределах 300 рэ. она стоит... просто разбирал один обычной отверткой, чуть грани все не посрывал.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
