Старый 21.08.2013, 19:22   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Вопрос про Ньютоно-метры
Понял что хочу второй , но бодрый..5.9 с 468 конечно идеал........но боюсь что бюджет не потянет а если потянет то не скоро.........я к тому что скорость мне нужна не очень....именно "прием".....но вот 4л и 5.2л значительно бюджетнее........но 298 и 406 как-то уже не впечатляют.......и поэтому при замене пар сколько лишних НМ ловятся.........кто знает????? то есть если после 3.73.... 4.88??????? Ну и 3.55 и 4.88.......Можно и 4.56 и 4.10........если 4.88 это слишком.......Кто-нибудь этим интересовался сколько добавка в НМ при замене пар?????????
Vinnetoo вне форума
Старый 21.08.2013, 22:31   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Не могу найти ссылку, но когда искал как правильно отрегулировать Г/П моста нашел на форуме ссылку на уазбуку, где чел описывал замену Г/П с другим передаточным числом и уаз с мертвым двигателем стал очень резвым и мощным...
kalina вне форума
Старый 21.08.2013, 23:25   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Да это понятно............Цифры интересуют хотя бы приблизительные........
Vinnetoo вне форума
Старый 22.08.2013, 08:46   #4
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=55254\
Вот тут есть пример с цифрами, можно переложить на наши авто.
Александрыч вне форума
Старый 22.08.2013, 08:55   #5
Спорный момент с игрой в ГП для увеличения мощности...
Напомню что: как бы ты не уменьшал передаточное число редуктора(трансмисии) мощность двигателя не изменится - изменяя один из показателей автоматически меняестя другой.
вот грубый пример :
берём двигатель 50кубов - цепляем его на велосипед - делаем ведущую и ведомую звзды одинакового диаметра - едем - разгоняется медленно - но если разогнался - едет быстро)))
берём этот же 50кубовый но - ведущую делаем в 20ть раз меньше чем ведомую - и что имеем - двигатель обороты набирает моментально - но скорость возрастает неощютимо - хоть и рывок был таакой резвый))
надеюсь смысл примера понятен.
так же внизу вырезка из ссылки Александрыча
Развернуть для просмотра
Что мы видим? Дизель на первой скорости выдает около 4500Нм на колеса с максимумом в диапазоне ~18...32 км/ч. Несопоримое преимущество дизельного двигателя! Бензин на первой выдает всего лишь от 2500 до 3000Нм.
Но: как только у дизеля "первая" закончилась примерно на 40 км/ч (при условии что дизель будет выкручен до отсечки, разумеется), нужно переключаться на вторую и вот тут происходит самое интересное: у дизеля при скорости 40км/ч на второй крутящий момент всего лишь 2600Нм против 3000Нм у бензина на первой!
Кто-бы мог подумать, что такое возможно? Более чем в полтора раза высокий крутящий момент на коленвале двигателя в определенных условиях на колесах оказывается МЕНЬШЕ, чем у заметно более слабого (по Ньютонам) бензина! И то, такое будет лишь при условии, что стрелка тахометра дизельного авто находится далеко за серединой, чего ооочень не любят делать "дизелисты"...
Посмотрите, что произойдет, если такой водитель решит, что "нечего крутить двигатель, это не бензин - 'высокий' крутящий момент 'кончился' и пора переключаться дальше", т.е. на третью: скорость, допустим, 50км/ч, дизель едет на третьей - т.к. на 1й он уже не может, а на второй - водитель решил, что "не нужно". Крутящий момент на колесах ~ 1700Нм. У "бензинщика" в это время на 50 км/ч есть выбор, на какой передаче ехать: на первой получится ~2600Нм, на второй ~2400Нм, а на третьей ~1850Нм. Т.е. на любой из трех передач он будет разгоняться сильнее. Даже на третьей скорости, когда на тахометре бензина будет ~2000 оборотов - на колесах крутящий момент окажется выше, чем у дизеля на третьей с оборотами ~1700 !!!
Вот такая получается арифметика. С учетом того, что дизельный Nissan X-Trail с АКПП тяжелее бензинового с CVT примерно на 135 кг (расплата за "высокий крутящий момент" ~ 9% лишней массы) даже при одинаковом количестве Ньютонов, приложенных к колесам, он будет разгоняться медленнее. Потому что ускорение зависит от массы и силы: a=F/m. Визуально на графике это можно отметить для себя как смещение желтых кривых вниз (или синих вверх) на 9%.
Вот так, более сильный (и по ньютонам и по лошадям!) дизельный Трейл, обеспечив себе мощный "прыжок" на первой передаче, придет к отметке 100 км/ч ~ на 0.6сек позже более слабого бензинового собрата. Эта величина написана в паспорте автомобиля. Ерунда, скажете? Кому нужны эти гонки? Всем нужна ведь "динамичная городская езда"? Тогда забудьте о первой скорости и "прыжке" крутящего момента и вообразите, что будет происходить между этими двумя автомобилями, спокойно едущими, скажем, со скоростью 30..50 км/час, которым нужно резко ускориться. Совершенно типичная ситуация для водителя.
[свернуть]
Старый 22.08.2013, 09:23   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Я так понимаю решено мне моск взорвать)))))))) Ни хера не понял.......так как дочитал только до 6 страницы а дальше уже мне не осилить "пикировки" высокоинтеллектуалов от физики.........Не прояснилось НИЧЕГО.........))))))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 22.08.2013, 09:29   #7
для каждого двигателя есть оптимальное передаточное число - что бы автомобиль разгонялся оптимально равноускоренно ))) тоесть если передаточное моста(главной передачи) будет слишком высокое то скорости будут переключатся очень часто что не приведёт к быстрейшему ускорению.
опять же у каждого двигателя есть обороты на которых он наиболее тяговит - вот надо что бы двигатель во время разгона как можно дольше находился в этих рпеделах ))) блин - яже пример привел.
нету в физике ничего сложного ))) ещё в школе удивлялся как можно по физике иметь оценку ниже 5ти )))
Старый 22.08.2013, 09:32   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
вот грубый пример :
[свернуть]
Да пример про звездочки понятен........Как на велике....Вопрос то в другом......приблизятся ли 4л и 5.2 к динамике 5.9 на скоростях до 70 км при замене ГП или нет если диаметр колеса не изменится....Или весь смысл в том чтоб поставить больший размер и облегчить работу двигла.........Но если диаметр больше то при одинаковых оборотах кардана расстояние проходимое за один оборот колеса больше....Этим и достигается подросшее ускорение авто после замены ГП.........А если колеса не менять то и ГП нет смысла менять....????
Vinnetoo вне форума
Старый 22.08.2013, 09:33   #9
Александрыч
Марка: WH 4,7
Да, момент спорный, учитывая, что нет в природе идеального двигателя, то есть с постоянным моментом и мощностью на всех оборотах.
Соответственно, все, что ты привел - справедливо, по опыту: на своем дизеле правильно работая педалькой газа легко сделать всех на старте со светофора или еще как, но как только скорость увеличивается, а с нею и обороты, от былой на низах динамики не остается и следа.
В городе и на трассе, уверен, что для большинства соклубников на ежедневных авто, это преимущественный режим использования.
т.е. плюсов здесь никаких.
Выезжая же в какахи всегда есть возможность ограничить число передач первой или второй и использовать возможности крутящего момента в бОльшей степени, если не перекручивать движок, т.к. примерно после 2000 оборотов крутящий момент уже падает (речь ессесн о движке 2,7).
То есть если есть дизельная машинка, которую планируется использовать в злобном говне, проезжая асфальтированные дороги с некой печалью, выражая ее умеренной скоростью, то смысл конечно есть. Но блин надо понимать, что окромя главной пары есть колеса, мосты, раздатка. И засадив машину с повышенным моментом по самые памидоры и выдергивая ее потом только за счет ее приобретенных возможностей недолго и накрыть все вышеперечисленные узлы.
Я б сказал, что повышение момента в небольших пределах большой погоды не сделает в смысле проходимости, а серьезное увеличение потянет и другие конструктивные переделки. Если есть финанс, время и желание - попробовать конечно можно))
Старый 22.08.2013, 09:40   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Вот передний мост я сам ставил просто тупо глядя в его схему без всякой компетентной помощи только приятель и гидроподъемник ручной.......а вот физика мне недоступна.......я гуманитарного склада ума )))))))) увы .........и хочется получить прямой и простой ответ типа "Нихрена ты не добьешься показателей в динам 5.9 с 3.73 на 295 35 18 от 5.2 даже с 4.88 с теми же "катками"........" ну вот примерно такой ответ ожидалось услышать..............))))))))
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
