Старый 05.08.2013, 15:10   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
По умолчанию Проблема с переключением в акпп 42RE
Всем привет, вчера поменял коробку, с ней раньше были поблеммы не переключалась скорость (со второй на третею), коробка была разобрана промыта, в нутри все в хорошем состоянии т.е. фрикционы подшипники резинки целые, при установке был поставлен рабочий гидроблок, но проблемма не ушла, скорость так и не переключается. Что с ней может быть?
asa вне форума
Старый 05.08.2013, 15:28   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
если уж разобрал коробку, то резинки надо было все поменять не обращая внимание на их внешний вид.
Лифтёр вне форума
Старый 05.08.2013, 15:35   #3
При сбросе газа, толже не переключается? 2-3
Старый 05.08.2013, 15:48   #4
asa
при сбросе переключается, и потом надо тихонько давить, чуть сильнее надавишь сбрасывает назад на 2-ю
asa вне форума
Старый 05.08.2013, 16:59   #5
Говернер с датчиком давления -поменяй.
Старый 05.08.2013, 17:01   #6
asa
я весь гидроблок снял с рабочей коробки т.е. я на ней ездил све переключалось как надо
asa вне форума
Старый 05.08.2013, 17:26   #7
Гидроблок с коробки, того же года?
Старый 05.08.2013, 17:30   #8
asa
год каробки я чесно сказать не знаю, знаю только что гидроблок рабочий, а что может быть не так с гувернером и датчиком давления?
asa вне форума
Старый 05.08.2013, 19:28   #9
Уточни по году гидроблока. У них разные отверстия под вход, выход, с маслонасоса!
Старый 06.08.2013, 03:56   #10
alekssandr
Проблема в манжете переднего сцепления, гидроблок не при чем
alekssandr вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
