Старый 24.07.2013, 21:33   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию давление масла пропадает "вдруг"
Мужики, такая хрень вылезла.
Вдруг ни с того ни с сего стало пропадать давление масла (4.0).
Масло 10w-40.
После запуска давление в районе 70, потом по мере прогрева падает до 15-20 на холостых, 40 на 1500.
Через определенное время, минут 20, вдруг может упасть до нуля на холостых, потом обратно появиться, или может упасть до нуля и почти не поднимается и на оборотах до 2000.
Мех. манометром не замерял, но датчику, считаю, вполне можно доверять, так как при падении на ноль начинается бешеный стук гидриков (или клапанов), пропадающий, когда давление по датчику нормализуется.
Перечитал темы по давлению масла, но целостной картины в голове нет.
Понимаю, что это аборт по телефону, но может знатоки подскажут в какую сторону копать, с чем могут быть связаны подобные симптомы и есть ли какие-то способы борьбы или временные решения до вскрытия.
Заранее спасибо.
gaddemit вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
