Старый 12.07.2013, 11:09   #1
Lake_210
По умолчанию Личинки двери и багажника
Кто нибудь менял? как их к своему ключу собрать, перекодировать или хз? хочу себе новые поставить
Lake_210 вне форума
Старый 12.07.2013, 12:16   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я не менял , но разбирал личинку для прочистки , закисшая была , под свой ключ как и любую другую обточить можно .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.07.2013, 12:29   #3
Lake_210
разобрать пока не удалось. щас на ютюбе посмотрел там стоит 7 или 8 железочек так вот их надо по рабочей поставить собрать. буду пробовать. а как и что обтачивать то?
Lake_210 вне форума
Старый 16.07.2013, 22:27   #4
Lake_210
вообщем разобрался и собрал себе 2 прозапас. Все оказывается очень несложно. фотки попозже кину.
Lake_210 вне форума
Старый 20.07.2013, 00:53   #5
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Фоты в обязаловку давай.Проблемка то актуальная.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 01.08.2013, 23:47   #6
Lake_210
вообщем кто бы что не говорил но личинки я реанимировал таки. отчетик попозже с фотками накидаю. желательно иметь хотя бы одну рабочую под свой ключ
Lake_210 вне форума
Старый 15.01.2014, 21:34   #7
Serjo
Аватар для Serjo
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1996 5,2AT
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Ну так чё там с отчётом та
Обещал ведь, ждём
Serjo вне форума
Старый 15.01.2014, 21:57   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
как разобрать личинку багажника
volgarik34 вне форума
Старый 15.01.2014, 22:24   #9
Lake_210
Элеметарно Ватсон))) ща с мыслями соберусь напишу, постараюсь...
Lake_210 вне форума
Старый 15.01.2014, 22:41   #10
Lake_210
Значит пока буду рассказывать по личине багажника что на фото, тк мои фотки где то... лежат, пока не нашел. Значит снимаем шайбу ту, что держит эту мандулу с петлей. АККУРАТНО чтобы не улетела. Берем личинку в руки и отгибаем как я здесь вижу 4 лепестка внешней окантовки. Отгибаем немного, чтобы потом загнуть обратно при сборке. Далее снимаем все с задней части, там где стоит пружина. Далее вставляем ключ ну или пытаемся(либо сразу на отмачивание) и разделяем личинку на две части: внутреннюю и внешнюю-корпус. далее: во внутренней части личинки стоит 7 собачек-пластинок с разными номерами от 1 до 4. Эти собачки подпираются пружинками маленькими. Собачки-пластинки должны ходить и ходит хорошо без особых заеданий. Густую смазку лучше не закладывать. замерзнет, застынет, смешается с гавном-реагентами и снова словит клина. Собачки-пластинки достаются под углом примерно 30 градусов, предварительно немного нажав на них вниз. далее вынимаем пружинки. Все это дело отмачиваем, отмываем. ИИИИИ Обязательно записываем или делаем картинку как это все стояло, если когда то все таки работало. Если нет то придется опытым путем собирать под свой ключ, начиная с 1 потом с 2 и так далее собачек, постепенно добавляя в корпус. В идеале ключ входит и собачки эти утапливаются внутрь. Сборка в обратной последовательности. В принципе ничего сложного. Главное чтобы ничего не улетело. У меня в итоге не нашлось к-та нормальных ровных чистых собачек для одной личинки и я вместо 7 оставил 5. Ну хоть что то. И таки сегодня пришлось ей воспользоваться чтобы открыть авто, тк на сигу она встала, но там то ли мертвая зона то еще хз что но сниматься она не захотела нивкакую, а ключом таки открыл и снял. Так что мало ли. Ну и это при условии что на личинках висят родные 2 проводка. Если что пишите, буду отвечать
Последний раз редактировалось Lake_210; 15.01.2014 в 22:44.
Lake_210 вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
