Старый 30.04.2010, 07:17   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Электрика
В чирке стоит 2 электровентилятора. 1 штатный к штатному термодатчику. 2 к датчику от волги в толстый верхний патрубок. Хочу сделать в салоне кнопку при включении которой будут включаться сразу оба вентилятора.
1 Помогите советом, схемой.
2 Включил я их кнопкой например в пробке - а вот температура поднялась и термодатчик заблокировался т.е. дополнительный + сигнал пошел на вентиляторы - не перегорит предохранитель, провод, кнопка?
ПАША вне форума
Старый 30.04.2010, 07:34   #2
Кнопка + реле. Провода 4мм - от реле,от кнопки 2мм.Схема подключения реле - есть на самой реле.Если уж савсем пипец - могу на листочке нарисовать и выслать.
Старый 30.04.2010, 18:48   #3
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Ничего не будет, он подаст на карлсон тот же самый плюс, который ты уже кнопкой подал, это одно и то же напряжение.
Пы сы : кнопку можно паралельно датчику подключить, так проще, и релюхи лишней не надо (для волговского карлсона)
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
