Старый 03.07.2013, 18:33   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию Два вопроса по амортизаторам
Менял седня аморты и возникло два вопроса.
1.зачем отверстие в автомобиле под шток диаметром 22 мм а сам шток 11мм ? Че делать? втулку точить переходную чтобы шток не болтался,или так оставить?
2 затаянул аморты моментом 35 н*м(по мануалу),резинки расплющило так,что они миллиметров на 8 больше шайб стали.Че делать?так оставлять,или ослабить?какой альтернативный критерий затяжки амортов?
deemonNSK вне форума
Старый 03.07.2013, 22:36   #2
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
1. А они и не должны быть точно подогнаны, подразумевается что на любом авто подвеска гуляет, тем более на внедорожниках. Кстати резинки должны заполнять оставшееся отверстие, если аммы правильные.
2. Резинки должны выступать, но ИМХО если 8 мм это разница между диаметрами то нормально, если с каждой стороны на 8 мм, то многовато.
rezut вне форума
Старый 04.07.2013, 01:12   #3
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
резинки ослабить и прокатицца нужно, далее по ощущениям. Лифта нет - бояцца особо нечего
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.07.2013, 04:58   #4
deemonNSK
решил все таки втулки выточить,больно разность в диаметрах большая.при ослаблении затяжки может отверстие в кузове раздолбить
Старый 04.07.2013, 05:36   #5
FatFox
Я бы ничего не трогал, так все и должно быть. При обжатии резинок шток получается как бы в резиновой втулке, сделано это для возможности смещения штока при ходах подвески. Если поставить жесткую втулку, то возможно начнет деформироваться место крепления штока или сам шток.
FatFox вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
