Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 02.07.2013, 23:19   #1
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
По умолчанию Задние полуоси
Cherokee KJ, 2006, бензин, 3,7л, limited.
Попросил проверить задние подшипники на подъемнике. Ребята покрутили, подергали... Полуоси имеют продольный люфт.
Подскажите - подшипники чулков ставятся на полуось с запорной втулкой, или запрессовываются в чулки и полуоси вставляются свободно и запираются в картере?
Должен ли быть этот продольный люфт?
Что нужно для замены подшипников: сами подшипники, сальники, запорные втулки для горячей посадки, как в Москвиче двенадцатом? Или это мои фантазии?
Помогите советом
Скаут вне форума
Старый 02.07.2013, 23:45   #2
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
Есть и так и так, на машину ставят два разных моста. Вам надо посмотреть, какой у вас мост, и дальше уже станет ясно, какие запчасти нужны.
fantast вне форума
Старый 03.07.2013, 09:05   #3
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
У меня тоже колеса сзади гуляют. Мост крайслер, вроде норм
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 03.07.2013, 10:35   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Для замены подшипников и сальников надо скрывать мост.
Полуоси фиксируются в корпусе дифа "С"-клипсами. Вынешь клипсы - полуоси свободно выйдут.
Подшипники запресовываются в чулок моста, потом сальники.
Продольный люфт допустим.
Андрюха вне форума
Старый 03.07.2013, 10:37   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Посмотри здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/17105-za..._1#entry441983
там есть ссылка на видео о разборе моста
Андрюха вне форума
Старый 03.07.2013, 10:48   #6
Скаут
Благодарю всех за информацию.
Радиального люфта нет. Продольный имеется.
Меня смущает, что на поворотах может возникнуть ударная нагрузка.
Но если это норма - будем ждать.
Мастер сказал, что если есть запорная втулка на подшипнке - будем менять и подшипник и втулку.
Если крепление в дифференциале - менять ничего не будем.
Значит - второй вариант.
Еще раз спасибо.
Скаут вне форума
Старый 22.06.2015, 22:30   #7
dapoh
Аватар для dapoh
Марка: Libero Sport 2.4 4wd
Ребят прочитал дохрена. Много лишнего написано.
Поправьте если не так что то.
Мне нужно поменять сальники полуосей.
Для этого я:
Снимаю колеса, тормозные механизмы
Откручиваю крышку
Сливаю масло
Вынимаю С образные клипсы
Откручиваю и вынимаю полуоси
Выковыриваю сальники
Ставлю новые и собираю.
Так или не так?
dapoh вне форума
Старый 22.06.2015, 23:01   #8
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Сообщение от dapoh Посмотреть сообщение
Если мост Corporate 8.25 , то - да .
А у Dana Model 35/194MM , по моему , запорные кольца подшипники удерживают .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 22.06.2015, 23:16   #9
dapoh
Аватар для dapoh
То есть подшипники надо будет выпрессовывать?
У меня дана 35
dapoh вне форума
Старый 23.06.2015, 00:00   #10
У меня дана 35
У дана 35 подшипник зажат запорной втулкой.Мы их меняем в следующем порядке.
1.Снимаем тормоза.2.Откручиваем 4 гайки прижимной пластины от чулка.3.Вынимаем полуось со всеми потрохами.4.Зажимаем полуось в токарный станок и резцом срезаем запорную втулку.5.Выпрессовываем подшипник,или срезаем болгаркой.
Сборка:1.Пластина(3)2.Сальник(4).3.Напрессовываетс я подшипник(5).4.Нагревается запорная втулка(6) почти до красна и кидается на полуось и прижимается трубой. Втулки либо покупаем,либо вытачиваем.
У крайслер 8.25 С-клипсы.
Последний раз редактировалось Лодырь; 23.06.2015 в 00:28.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
