Старый 26.06.2013, 09:01   #1
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
По умолчанию Стук в раздатке или коробке при движении задним ходом
Стук появляется только при движении задним ходом и только при нагрузке (если выжать сцепление и катиться на нейтрали стука нет). Что это? Цепь в раздатке растянулась? Коробка механика, раздатка 231.
Лысый Друг Солнца вне форума
Старый 26.06.2013, 09:55   #2
глушак стучит по кузову
Старый 26.06.2013, 10:51   #3
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Уж больно стук равномерный! Посмотрю внимательней, у меня еще опора трансмиссии задняя убита, может из за нее? Крестовины на кардане заменил, не помогло. А какие симптомы растянутой цепи, наверняка обсуждалось, найти с ходу не смог. Может ссылкой кинетесь?
Старый 26.06.2013, 14:31   #4
опора влёгкую будет стучать
Старый 26.06.2013, 20:23   #5
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Ок! Заменю опору и посмотрю, что будет. Да и цепь все таки не причем, она ведь идет на привод переднего моста, а у меня стучит с отключенным мостом и со снятым передним карданом!
Старый 27.06.2013, 00:09   #6
это не цепь
Старый 27.06.2013, 12:25   #7
PadoNAk_jr
Марка: XJ, 90 г., 4.0 л., AW4, 242 ,DANA30, DANA44, 3'' лифт подвески, CD STT New 30X9.50R15
похоже?
PadoNAk_jr вне форума
Старый 27.06.2013, 15:56   #8
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Сообщение от PadoNAk_jr Посмотреть сообщение
похоже?
Очень! Значит все таки мост? Мне казалось стук идет от раздатки. Вывешу также задний и послушаю!
Старый 27.06.2013, 17:34   #9
PadoNAk_jr
Сообщение от Лысый Друг Солнца Посмотреть сообщение
У меня симптомы как и у тебя. При езде задним ходом - равномерный стук.Откуда точно - не определить,звук гуляет от моста к раздатке. С отсутствующим задним карданом при динамическом разгоне - снизу хруст.
Я грешу на цепь рк.
Завтра/послезавтра полезу смотреть/менять.По результатам отпишу)
Старый 27.06.2013, 21:01   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
не мешайте машине работать
Алексей77 вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
