Старый 28.04.2010, 13:22   #1
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
По умолчанию Ремонт АКПП 42RE
И так , симптомы трогание с 3 примерно передаци при езде рывки толчки ,чек выдаёт 1756 1757 нет давления ноского и среднего а тогже ошибка номер непомю по регулятору давления масла в акпп (ГУВЕНЕР)
После долгих диагностик на Т.джип и консультаций с Олегом с Ботанической стало я сно что надо менять дачик давления и регулятор ,операция довольнотоки проста и не трудоёмка (НО БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННЫХ НАВЫКОВ РЕМОНТА АКПП ЛЕЗЬТЬ ТУДА САМОМУ НЕ СТОИТ)
Датчик давления был куплен в трансматик а регулятор давл купил в клондайке ! замена заняла 1час слить масло снять поддон и открутить блок датчиков поменять на новые и поставить всё обратно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.04.2010, 13:57   #2
format_c
Аватар для format_c
помогло?
format_c вне форума
Старый 28.04.2010, 14:58   #3
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
что имел ввиду?
Faiz вне форума
Старый 29.04.2010, 13:05   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
помогло?
Да!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 29.04.2010, 13:06   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
что имел ввиду?
То и иммел что нелазин незнаеш не делал тогда и нечего тебе там делать!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 29.04.2010, 13:08   #6
format_c
Аватар для format_c
надо тож попробовать. а сколько стоят датчики?
format_c вне форума
Старый 29.04.2010, 13:33   #7
Faiz
Тоесть все так сложно. Ехать к каробочнику в лучшем случаи 100км в худшем 250 или 1500км.(проверенные спецы)
Неужели так заморочено.
Просто спросил.
Faiz вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
