Старый 16.06.2013, 21:29   #1
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
По умолчанию Прошу помощи по самостоятельной переборки АКПП 545 rfe
Предисловие
Вжик 2001 г 545rfe 247 раздатка
Началось все с того, что я произвел частичную замену масла ( масло мопар атф4+ ) тоесть рекомендованное, как положено семь литров слил , шесть залил и довел до уровня (фильтра тоже заменил).
Прошло три дня, ездил я мало, может километров 30 максимум я накотал, но один раз застряли в грязи, прилично побуксовал, выехал все было нормально ,
Поехал в Москву и тут после стояния более двух часов в пробке, выскочил чек по коробке и она ушла в аварийный режим.
При этом задняя работает 1 2 принудительно работают нормально, а при переключении на драйв 3я и никуда больше.
Еще дня три дня ездил так, заметил что на холодную пока коробах не захочет включить 3 ю, в аварию она не уходит, после попытки включить 3 ю происходит толчок и она на ней и остается
На диагностике считали ошибку 0871 ( если не ошибаюсь что то по давлению)
Ближе к сути
Переборка от 30т до 70т не считая снять поставить
Я сам автослесарь, но в АКПП никак, есть место , подъемник , инструменты и руки с правильного места , но знаний по автомату ноль, поэтому прошу помощи у знающих людей.
1Снял сегодня гидроблок из него выпало что то типа поломоной бронзовой шайбы и что то похожее на кусок металического хомута фото ниже
Подскажите откуда это может быть?
2 там где стоят большие поршни 5 штук с пружинами, в четырех из них по две пружины, большая и внутри нее маленькая , а в пятом одна большая, это так и задумано?
3 под блоком соленоидов стоит пласмассовая фигня с сеточками (фото ниже ) так эта фигня сломанная и в одном месте прокладка порвана , могла ли из за этого глючить коробка ?
mentos802 вне форума
Старый 16.06.2013, 21:32   #2
mentos802
Что то не могу в одном сообщении выложить больше одной фотки
Последний раз редактировалось mentos802; 16.06.2013 в 21:36.
Старый 16.06.2013, 23:35   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Найди сервис-мануал на ангельском. Еще могут помочь электронные каталоги - на них видно какие деталюшки откуда.
Горыныч вне форума
Старый 19.06.2013, 21:22   #4
mentos802
Смотрел по каталогам, но на картинки не поймеши толи шайба толи гайка толи хомут, плоская круглая, а толщина ширина, нереально разобраться.
Сегодня скинул коробку и отвез на мойку, завтра буду разбирать, думаю так найду, сравнивая с каталогами.
Старый 20.06.2013, 13:40   #5
mentos802
Подскажите как определить износ фрикционов визуально или может есть размеры минимума, в мануале все на английском, и я так понял что не в милиметрах а в чем то еще?
Старый 20.06.2013, 14:54   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну если они черные... то точно хана. На них еще насечки должны быть четкие, глубокие. Измеряется зазор между собранным пакетом и и стопорным кольцом, поскольку износу подвергаются и стальные диски. Данные по этому зазору в мануале есть.
Горыныч вне форума
Старый 20.06.2013, 16:31   #7
yaromir
Сообщение от mentos802 Посмотреть сообщение
размеры есть, у каждого фрикционного пакета свой размер. я уже сейчас не помню где какой, но там все в пределах 2 мм на одном пакет 1.96мм на друго 2.07(вроде), помоему есть ещё 2,27. в мануале есть размеры, правда там не в милиметрах а толи в футах, толи в дюймах. в любом случае если фрикцион будет изношен, то это будет видно как по самому фрикциону так и по стальному диску, он будет синий или черный, а должен блестеть как у кота.
yaromir вне форума
Старый 20.06.2013, 20:14   #8
mentos802
А насечки у них с обоих сторон должны быть?
Старый 20.06.2013, 20:33   #9
mentos802
Еще вопросы?
1 Чем отличаются ребулит кит от мастер кит?
2 запчасти, я правильно понял у 45rfe и 5-45rfe одинаковые?
Старый 20.06.2013, 21:22   #10
yaromir
1. скорее всего комплектностью.
2. 5-45 и 45 одинаковые по железу разные по мозгам.
и еще будьте готовы к ремонту вот этой штуковины. не помню точно как она называется, на втором фото внутри видны дорожки. у меня они были очень глубокими, так не должно быть, скорее всего здесь у меня была утечка и поэтому не хватало давления чтобы сжать фрикционы, в следствии чего они стерлись. так вот это вроде клатч хаб и его нету ни в одном комплекте. искал на ебее, там тоже глухо.у меня еще есть фото стершихся фрикционов, но они не очень качественные.
yaromir вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
