Старый 11.06.2013, 12:23   #1
ilf
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
Talking Новобранец
Всем доброго времени суток!
Вот решил обжится на форуме. Давно мечтал о большой и полно приводном автомобиле. И вот как говорится мечта идиота сбылась. Стал я обладателем Jeep Grand Cherokee 5.2 1996г. Сразу скажу у машины стояние на твердую 2. Из двигателя масло гонит снизу, гидрачь при повороте просто завывает как реактивный самолет. Ходовки можно сказать вообще просто нет, Электроника это просто чудо то работает то нет и так ещё куча чего по мелочам. В салоне вся кожа до дыр.
Так вроде жаловаться хватит .
Фото вечером выложу.
За неделю поменял почти все рычаги и передние амортизаторы. Так теперь машина просто преобразилась при езде. В планах поменять задние и заменить сальник коленвала двигателя, задний - чтоб масло перестало гнать. Дальше разбираться буду что именно и где менять нужно.
Есть пару вопросов уважаемые жители форума.
1. Как узнать или где написано на раздатки какая стоит она 249 или 249OD, а то предыдущий хозяин кардан передний скинул?
2. Долго мучился с электроникой в салоне. Когда взял машину когда заводиш все нормальна все работает и приборы и стекла и свет в фарах, как трогаться так все вырубается, почистил блок управления под панелью. Поменял предохранители. Теперь работает но только до 80 км. пока не разгонишься. Как только стрелка переваливает 80 + 10 км. вся электроника дохнит. И начинает работать как скинеш скорость до 40-60 км, где капнуть подскажите?
3. При включение скоростей с режимов P, и N , есть толчек-удар. Удар идет и слышен именно из заднего моста. Так же к 40 км. появляется гул после стихает. Подскажите плиз что сделать нужно чтоб удар убрать при трогание и какие подшипники поменять чтоб гула не было?
ilf вне форума
Старый 11.06.2013, 20:28   #2
ygansk
Аватар для ygansk
Добро пожаловать. http://jeep.avtograd.ru/index.htm тут много найдешь. Вопросы по ремонту и запчастям задавай и не стесняйся на форуме. Тут много народу кто знает и сам делает, а также дербанит своих, ну или чужих
ygansk вне форума
Старый 11.06.2013, 21:05   #3
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от ilf Посмотреть сообщение
если не секрет, почем взял такое чудо
Aleks923 вне форума
Старый 11.06.2013, 21:05   #4
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Ну ты видно сильно хотел ЖЫП раз купил такое......Молодец,поздравляю.........
TALAN вне форума
Старый 11.06.2013, 21:06   #5
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Тоже хотел задать вопрос,но воздержался
TALAN вне форума
Старый 11.06.2013, 22:38   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
Это случаем не московский жип взял , на транзитах из москвы , у Андрея ? Чёрный на глухо тонировваный ,с раздаткой и коробкой в багажнике ?
RIYAN вне форума
Старый 11.06.2013, 22:45   #7
ygansk
Аватар для ygansk
О мля а что за комплектация такая?
ygansk вне форума
Старый 12.06.2013, 00:24   #8
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
1. Должна быть 249OD. Если у тебя рестайл(руль трехспицевый), то 99% стоит 249OD.
2. хз.
3. Непонятно описал. Пинок может казаться сильным по сравнению в с твоей предыдущей машиной, а может действительно что-то с коробкой: зависит от звука и силы этого пинка. Или с карданом беда.
Гул - это уже мост. Если гудит только под нагрузкой, то скорее всего светит замена главной пары.
Вливайся!)
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 12.06.2013, 20:38   #9
ilf
за 130 т.р.
Вот фотки как обещал.
ilf вне форума
Старый 13.06.2013, 05:36   #10
ygansk
Аватар для ygansk
Ну что сказать тебе дружие - аппарат , похоже крашеный. Выложи вин а мы всем миром тебе информацию про него расскажем о коробке о раздатке о комплектации. Проверь (простучи) пороги если не меняли их то %90 гнилые. Ценник нормальный. Вложишь меньше чем бы взял "нормального". А по удару - запиши видео. Ты когда передчу включаешь сразу газ даешь? Или ждешь когда он типа ехать надумал.?
ygansk вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
