Старый 10.06.2013, 21:05   #1
SANEK008
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г.в.
По умолчанию проблема с акпп
Привет всем!Подскажите пожалуйста!Скажу сразу,с машиной особо не знаком. Столкнулся с такой проблемой на Гранде 5,2 1996г.в. Начала скакать стрелка спидометра(при движении,не важно на какой скорости,стрелка показывает огромную скорость,потом назад), проездил пару дней,машина ехала отлично, потом коробка перестала переключаться,включаю D а она трогается с 3ей,так и едет только на ней. До этого тоже самое было,постояла машина дня четыре и заработала.
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 10:08   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Коробас в аварийном режиме. Проблемы с электрикой - ищи где неконтакт или коротит
Горыныч вне форума
Старый 11.06.2013, 11:05   #3
Посмотри может зубья стесало на датчике скорости. он на раздатке находится.
Старый 11.06.2013, 12:02   #4
SANEK008
Спасибо всем...
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 12:15   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сделай самодиагностику - может ошибки подскажут где искать
Горыныч вне форума
Старый 11.06.2013, 13:19   #6
SANEK008
подскажи как самодиагностику делать
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 13:48   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ключ в в замок зажигания. Поворачиваешь до включения зажигания. Дальше в быстром темпе поворот ключом назад - поворот вперед и так 3 раза. Т.е ключ остается в положении включенного зажигания. Смотришь на одометр и списываешь коды ошибок
Горыныч вне форума
Старый 11.06.2013, 14:02   #8
SANEK008
показал 12 потом 37
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 14:10   #9
SANEK008
12 37 37 21 37 37 55- как узнать что это?
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 15:29   #10
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
