Старый 10.06.2013, 09:17   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Глохнет...
Доброго дня. Вчера подъехал к подъезду, загрузил вещи, отъехал задом, встал немного в горку, включил драйв и заглох. Заводить - ноль, пытается схватить примерно после 10-й секунды и всё. Показал что бенза на 00км., загорелась лампочка. Позавчера показывал что мало бенза, но лампочка не горела. Заслал товарища на заправку, залили 10 литров, ничего не изменилось. Перетянули на новое ровное место - ничего. Стравили несколько раз давление в рампе (вдруг воздух) - ничего. Скатился вниз на место стоянки, причем поставил в драйв отпустил тормоз а машина катится как на нейтралке, удивившись поставил в реверс, отпустил тормоз - катится вперед, уклон не большой (так оно должно?). Потом всё-таки выжав тапок в пол завёлся, троил-четверил-семерил, чёрный дым валил, потом вроде почти выровнялся , но после перегазовки глохнет и потом снова с трудом заводится. Пока галуешь - работает, если переключить селектор - глохнет. Что-то Жып второй раз за 2 недели подвёл в самый ответственный момент. Подскажите дельным советом, что смотреть?
P.S. ровно за неделю до этого просто отказался заводиться, завел замкнув отвёрткой стартер, отогнал в сервис. Там сказали что накрылся датчик положения селектора, что-то там перемкнули чтоб машина заводилась, но теперь она заводится в любом положении селектора. Отъездил после этого неделю. Это может быть связано?
Всем Спасибо!!!
HalkBel вне форума
Старый 10.06.2013, 09:44   #2
Ошибки есть?
Старый 10.06.2013, 10:23   #3
HalkBel
Ошибка только одна - 12, аккум действительно отключали.
HalkBel вне форума
Старый 10.06.2013, 10:29   #4
Датчик парк-нейтраль тебе отключили, раз в тебя заводилось в любом положении.
Старый 10.06.2013, 10:45   #5
HalkBel
Это понятно, а вот что и с чем случилось за неделю после его отключения? С чем-то просто совпало видимо. Куда лезть не знаю и сервисмэны пока тоже не знают.
Стоп. При неисправном датчике парк-нейтраль разве не должен стартер запускаться путём замыкания контактов его реле? Я с таким уже сталкивался, а в этот раз и замыкание контактов стартер не запускало, мёртво было.
Но опятть-таки, сейчас беда в другом, не заводится, если и заводится то троит, дымит, и после перегазовки (или переключения селектороа при попытке тронуться) глохнет.
Последний раз редактировалось HalkBel; 10.06.2013 в 10:48.
HalkBel вне форума
Старый 10.06.2013, 11:53   #6
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
У меня похожие симптомы были, когда бегунок в трамблере слетел.
По мне так скорее всего трамблер или катушка.
А при неисправном датчике парк-нейтраль мотор замечательно заводится перемыканием контактов реле стартера.
Андрей_50 вне форума
Старый 10.06.2013, 11:55   #7
HalkBel
Сообщение от Андрей_50 Посмотреть сообщение
Спасибо. Будем посмотреть трамблёр. Крышка и бегунок новые оригинал (10-15000км), катушка так же, новый оригинал.
HalkBel вне форума
Старый 12.06.2013, 23:15   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Чистка ДЗ и МХХ для начала.
Ну и ошибки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.06.2013, 17:20   #9
HalkBel
Ну и ошибки.
И то и другое промыл и прочистил, ошибок нет и не было, стало лучше, но всё-равно пытается заглохнуть и зачастую глохнет при манёврах взад-вперёд и после перегазовки. Может еще сеточка б\н? Ставил около 3-х лет назад новую. Что еще может быть?
HalkBel вне форума
Старый 14.06.2013, 16:27   #10
TheTERMINATOR
Бензомозг адаптировал?
Подсос организуй и понаблюдай.
Замени МХХ на заведомо исправный.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
