Старый 03.06.2013, 11:34   #1
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
По умолчанию Рессоры от УАЗ Патриот.
Имплантировал в выходные от Патриота рессоры трехлистовые.
Мне нравится, самую малость может жестковато, но они работают!
Началось все с поломки правого коренного, изучение рынка дало только
Crown из бюджетных, сервис сказал 50 на 50 что повезет и они будут работать, волговские из принципа не рассматривал - мне такой лифт не нужен...,
б/у много лет коренные, тоже не выход
Вот был коренной:
так его прихватил и проехал 140км
новая рессора такая:
размеры:
длина как у волговских рессор
но отверстия на 7см дальше
сверло Bosch HSS-G (с кобальтом еще лучше) 8мм решает эту проблему,
не забываем накернить , про минимальные обороты и водичку тоже помним.
Пакет собирается просто руками, без струбцин, на болт М8 под шестигранник (круглая головка), на всякий случай подснял с нее 1мм по высоте.
примерка:
серьга уперлась сразу, т.к. рессоры умеют небольшой изгиб
были переделаны серьги на Г-образные, угол примерно 120 гр.
газелевская серьга была порезана напополам и приварена к штатной
на уровне, когда только-только перекрылось отверстие
на фото не видно, но оставшийся ход более чем достаточный
задний болт от газелевской серьги, которой была стянута рессора (на стяжке болты стояли короче)
втулка задняя из водопроводной трубы 1/2, длина 68мм,
отверстие пришлось сверлом на 16 мм чуть подровнять от окалины разной,
артикул рессоры из "Железяки" (магазин такой в Мск)
переднюю втулку надо изготавливать - наружный диаметр (перед/зад одинаковы) 21,5мм, внутренний под наши штатные болты 14мм,
подойдет или нет можно примерять до разборки всего на торчащем болте задней серьги
итог:
Вывод - машина стала очень собранной как на грейдере, так и на трассе (более 170 не разгонял, негде ), с полной нагрузкой еще не пробовал,
но по ощущениям все должно быть гуд.
Вот.
AndrewAS вне форума
Старый 03.06.2013, 12:44   #2
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а какой лифт получился?
интересно получилось и наглядно
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.06.2013, 12:58   #3
AndrewAS
лифт..
я специально делал Г-образные серьги, что бы к минимуму свести увеличение высоты
а подрос всего на пару-тройку сантиметров, по сравнению с тем что было ))
померять смогу вечерком, только что мерять?
От центра ступицы до арки/резинки окна?
AndrewAS вне форума
Старый 03.06.2013, 14:31   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
даже и не знаю как правильно мерить
у меня коренной мой + волгопак
а спереди ZJ пружины + проставки 2"
колёса 265/70 R16 на оленях
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.06.2013, 14:38   #5
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
лифт..
от центра колесного диска до края пластикового расширителя
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 03.06.2013, 18:15   #6
AndrewAS
По умолчанию Померял - 49,5см
Вот так получилось,
сзади от центра колеса до пластика арки - 49,5см
и для интереса просто, впереди - 47см
AndrewAS вне форума
Старый 04.06.2013, 09:13   #7
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
какая резина стоит?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 04.06.2013, 09:29   #8
смени болты на калёные - ржаветь меньше будут.
Старый 04.06.2013, 09:35   #9
AndrewAS
резина 235/70R16 - как штатный размер 235/75R15
насчет болтов совет понял, учту
AndrewAS вне форума
Старый 04.06.2013, 09:39   #10
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
с ткакой сергой и волгопакет целиком встанет)
Олесь вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
