Старый 29.05.2013, 17:31   #1
Владимир Тираспольский
Аватар для Владимир Тираспольский
Марка: Grand Cherokee LIM 2.7 2002
По умолчанию климат
перестали вкл скорости на климе, не могу разобраться и найти предохранитель на него чтобы проверить, помогите кто чем может, спс
Владимир Тираспольский вне форума
Старый 29.05.2013, 18:08   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Паяльная станция тебе поможет. Пропаяй контакты блока управления.
Грин Фрог вне форума
Старый 30.05.2013, 09:42   #3
где? подскажи плз
Старый 30.05.2013, 09:43   #4
блок, я имею в виду...
Старый 30.05.2013, 09:44   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Сообщение от Владимир Тираспольский Посмотреть сообщение
где? подскажи плз
Старый 30.05.2013, 10:26   #6
у меня клима другая, но я думаю что прабла с контактами у них одна и та же, проверю предохранители , а потом займусь разборкой если не найду, спс
Старый 30.05.2013, 15:41   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что значит перестали включаться скорости?! Точнее можно, совсем не работает вентилятор, работает всегда не максимуме?! Сложно помочь человеку если он не объясняет проблему...
Степаныч вне форума
Старый 31.05.2013, 09:32   #8
вообще не включается ни одна скорость,плюс пропал, снял двигатель-он работает, теперь надо разбирать торпедо и добираться до регулятора, а потом дальше.
Старый 31.05.2013, 10:02   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Стоп! А Блок Регулятора оборотов вентилятора смотрелся? Как правило там на входном разъеме контакты пригорают, болезнь у этого кузова такая... Левее мотора в нижней части корпуса отопителя установлен, на двух саморезах. А то может торпедо и разбирать не нужно!
Степаныч вне форума
Старый 31.05.2013, 11:42   #10
похож на комутатор восьмерошный? открутить его и посмотреть контакты?
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
