Старый 28.05.2013, 10:58   #1
555
Марка: Чирок 4l.
По умолчанию Плохо заводится
Такая проблема.С наступлением жары приходится стартером крутить в два раза дольше. И заводится как будто пересосал. если температура ниже 20 градусов то с пол оборота. А в мороз вообще сразу. На 95 бензине чуть лучше. Мотор 4 литра, компрессия и расход нормальный. Что это такое?
555 вне форума
Старый 28.05.2013, 11:01   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
предположу датчик температуры двига на комп глючит.так у меня было
вот здесь читай https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40917
volgarik34 вне форума
Старый 28.05.2013, 11:55   #3
555
Марка: Чирок 4l.
как мне помнится что датчик температуры в районе 6 цилиндра идет только на приборку. А вот который на помпе идет на комп. Ветилятор там на гидро муфте. а другой только с кондеем включается.
555 вне форума
Старый 28.05.2013, 11:58   #4
Попробуй заводить с выжатым газом.
Старый 28.05.2013, 13:00   #5
555
Марка: Чирок 4l.
я так и завожу получается по быстрее.
555 вне форума
Старый 28.05.2013, 13:02   #6
555
Марка: Чирок 4l.
причем если горячий только заглушил то заводится нормально если постоял или вообще стоял на жаре то такое ощущение что переливает при заводке.
555 вне форума
Старый 28.05.2013, 13:38   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
у меня аналогично, имхо форсунки не держат. Постою тут рядом, послушаю ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.05.2013, 13:54   #8
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Это у тебя форсунки текут.
Старый 28.05.2013, 13:55   #9
555
Марка: Чирок 4l.
Я грешу на температурный датчик или форсунки. Мастера говорят в один голос что это не форсунки а скорее датчик. А с форсунками что делать если это они? только замена или промывка?
555 вне форума
Старый 15.06.2013, 17:13   #10
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
Блин такая же хня,заметил что когда постоит и еле заводиться то черным дымком плюет,так что тоже склонен думать что форсунки не держат.Постою послушаю.
_SToORAGE_ вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
