Старый 24.05.2013, 10:50   #1
Арч@
Аватар для Арч@
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию датчик температуры ДВС
Добрый день появилась такая проблемка.. не показывает температуру двигателя на панеле приборов, датчик поставил новый и все равно без результатно! Комплектация 4L, ZJ, Limited! В чем еще может быть проблема?
Арч@ вне форума
Старый 24.05.2013, 11:44   #2
valdod
Сними клему с датчика и замкни на массу.
Если стрелка не отреагирует - смотри проводку и сам прибор..
А кстати - какой год машины?
Какой датчик-то менял - в голове у 6 цилиндра?
valdod вне форума
Старый 24.05.2013, 11:52   #3
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
То же отвалился верх датчика,купил неоригинал,сейчас показывает на 20 градусов больше,если сравнивать с БК.94 г.в. в голове 6 цилиндров.
Orel вне форума
Старый 24.05.2013, 14:42   #4
Арч@
Аватар для Арч@
93г, фак в том что в голове нигде нет места кудабы его можно было вкрутить! сам провод есть а места для датчика нет, все что можно облазил! сам провод замыкаешь стрелка работает, потом думал что который на помпе стоит двухконтактный, а это оказалось как для включения вентилятора! где еще можно поискать?
Арч@ вне форума
Старый 24.05.2013, 17:46   #5
valdod
На твоем годе должен быть!
Может голова уже от рестайла - там один датчик...
Двухконтактный дает показания на комп...
А на стрелку - в голове 6 цилиндра над трубой выхлопного коллектора
Последний раз редактировалось valdod; 24.05.2013 в 17:54.
valdod вне форума
Старый 04.06.2013, 22:17   #6
WIce
Марка: Grand Cherokee 93' AW-4 4.0 249PK
Всем привет, чтобы не плодить тем напишу в этой. Ситуация такова, имеется ZJ 93 года, в него установили мотор 97 года с рестайла, а там некуда вкручивать датчик на приборку, в голове нет отверстия. Подскажите, как лучше поступить - куда воткнуть этот датчик, или как вывести показания на прибор от датчика температуры ож на мозги?
WIce вне форума
Старый 12.06.2013, 21:00   #7
WIce
неужели никто не менял дорестайловый мотор на рестайловый? как решить проблему то с показаниями на приборке - а то прям страшно заводить
WIce вне форума
Старый 16.06.2013, 06:37   #8
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Сообщение от WIce Посмотреть сообщение
температуру можно отслеживать на климате, если таковой присутствует.
Берет он показания с датчика на корпусе термостата.
Если стоит обычная печка... тогда не знаю.
как вариант засверливаться в голову (в то место где он должен быть), нарезать резьбу, и вкручивать датчик! Я думаю глобальных изменений ГБЦ не претерпела, и каналы охлаждения проходят в том же месте.
Хотя я не утверждаю!
kazakovsi вне форума
Старый 18.06.2013, 04:24   #9
WIce
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
температуру можно отслеживать на климате, если таковой присутствует.......
В том то и беда - печка самая простая, а движок уже воткнул! И вытаскивать эту хреновину тяжеленную дабы засверлиться желания нет). Да и сверлить голову рука не поднимается. Буду пробовать врезаться в подающий шланг печки....
WIce вне форума
Старый 19.06.2013, 00:14   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А взять схему в руки и прозвонить, не судьба?
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
